artyom954
Курган (RU)
artyom954
28 October 2016mobile
Торг возможен
artyom954
3 November 2016
Фары с ангельскими глазками на одной фаре трещина на стекле. Черная маска. Фары оригинал.Если полирнуть, будет норм. Крепления все целые.
artyom954
17 November 2015
Опора фебест на форд фокус 2 новая абсолютно, есть коробка. Заказывал на форд фокус 2 2008 г.в. двигатель 1.8. дорестайл;
артикул FM-CB4RH
artyom954
16 October 2015
SerfRider
ок. Если выявлю причину-обязательно отпишусь
artyom954
16 October 2015
Timonych
Надо подушку значит попробовать поменять
artyom954
16 October 2015
Timonych
Да, кстати подушка как раз meyle. Ну, как вариант,может и подушка г...но
artyom954
16 October 2015
вот и у меня подобная проблема, на холодную в районе 1000 об/мин жуткая вибрация, когда 1100-1200 или 900 - вибрация пропадает, ну или как минимум почти не заметная. Не могу разобраться в чем дело. Подушки все целые правую опору под расширительным бочком менял не давно. Какая все-таки наиболее вероятная причина такой ерунды. А, да, свечи новые - на всякий случай пробовал ставить старые - то же самое.
artyom954
30 September 2014mobile
Сможешь в курган отправить Транспортной компанией?
artyom954
2000 руб?
artyom954
Цена за оба?
artyom954
11 April 2014
подскажите пожалуйста возможные причины, почему машина завалена на правую сторону переднее колесо (как-будто виток у пружины обломлен)?, но пружины в порядке
artyom954
10 April 2014
машина была битая в правую сторону, но геометрия в порядке.
artyom954
10 April 2014
подскажите кто как думает, из-за чего такое может быть??? (кроме пружин)
artyom954
10 April 2014
Коля
расстояние между аркой и колесом на правой стороне меньше, чем на левой, т.е. машина как-бы стоит не ровно.
artyom954
9 April 2014
Подскажите пожалуйста кто знает по моему вопросу
artyom954
8 April 2014
делал диагностику подвески, с левой стороны поменяли ступичный подшипник, рулевую тягу, наконечник и шаровую. после замены сказали все ок. сход-развал сделали, значения были сбиты, но все исправили, результат тот же.
artyom954
8 April 2014
и еще если руль держать в нулевом положении машина все-равно едет вправо
artyom954
8 April 2014
Ситуация следующая. Фокус 2008 год. дорестайл. Руль тянет вправо. делал геометрию у официалов-сказали все значения заводские все ок. есть один нюанс авто почему-то на ровной поверхности имеет наклон вправо, т.е. как-будто у пружины отломили один виток. и еще авто покупался б/у при покупке я знал, что крашено правое крыло, т.е. было дтп, (скользящий как раз в правую сторону). Вопрос в следующем, если было дтп, то возможно выставить нормальную ге0метрию? и будет ли из-за разных пружин сильно тянуть вправо? Подскажите кто знает?
