Alex_baz1985
Пермь (RU), Ford Focus II
Alex_baz1985
12 May 2014
Помогите может кто сталкивался - при включении ближнего-он включается не с первого раза,или моргает свет в течении какого то времени,либо тухнет и лечится обратным выключением и включением света!!! При включении дальнего и выключении дальнего свет тухнет полностью,и снова лечится выкл-вкл на блоке!!! Так же бывает при нажатии на тормоз он тухнет и снова нужно лечение!!! Форд фокус 2 2006 года
