Maksimus_Focus
Новороссийск (RU)
Maksimus_Focus
25 September 2015
Kamik40
Здравствуйте, на форуме увидел описание Вашей проблемы, сам столкнулся с тем же. “ Не запуск машины, когда горит датчик ESP” Подскажите пожалуйста есть ли у Вас какие то подвижки с этой проблемой. У меня ФФ3 Trend Sport автомат 2011 года.
Maksimus_Focus
20 September 2015
Спасибо за ответ. Стесняюсь спросить, а что такое ТСМ. Заранее спасибо.
Maksimus_Focus
20 September 2015
Добрый День! Машина ФФ 5 Trend Sport автомат 2011 пробег 52000.
Столкнулся с проблемой: остановил машину, после минут через 10 попытался запустится , при повороте ключа машина не запускается причем просто ни каких попыток к запуску, сбросил клеммы аккумулятора после машина запустилась . На следующий день тоже самое, с утра машина запускается а чуть поездив начинается рулетка может пустится может нет, при чем если не пускается то просто ничего не происходит при повороте ключа зажигания. Все лампы на приборной доске горят, ошибок нет, магнитола работает но при повороте ключа нет ни каких попыток к запуску. Оставляешь машину на 15 минут может и на большее время и запускается после того как поездил проблема повторяется снова. Что сделали: Проверили АКБ-в порядке, сделали ТО стартера но не помогло, отключили сигналку Pandora по подозрению якобы в нарушении связи коробки – двигатель –не помогло. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Maksimus_Focus
22 October 2013
dimcher
Спасибо за ответ, но проблема появилась полтора месяца назад до этого
этих хлопков не ощущалось. Машина 2011 года, осень. С Уважением Maks.
Maksimus_Focus
21 October 2013
Добрый день, подскажите с проблемкой,во время движения при нажатии
на педаль газа через 1-2 секунды ощущается слабый рывок и слышен
легкий хлопок (как выстрел).Чаще это происходит при подъеме в горку.
На табло никаких сообщений не появляется, все параметры остаются в норме.Спасибо
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
Maksimus_Focus
26 July 2013
Добрый День! Подскажите если во время движения, вышел сигнализатор разряда аккумуляторной батареи, это говорит о его скорой замене?
Сигнализация Pandora Системы охраны Focus 3
Maksimus_Focus
26 June 2013
Добрый день! Подскажите пожалуйста установил сигналку Pandora LX3410 при этом стеклоподъемники закрываются с рывками, неравномерно с остановками несмотря на то что в салоне меня уверяли (при покупке) этой сигнализации ни каких рывков не будет и стеклоподъемники будут закрываться плавно. Но теперь меня уверяют что это абсолютно нормально. Подскажите у кого нибудь есть такие проблемы. Устанавливал сигналку в авторизированном центре, или мне лучше катать претензию на корявую установку.
