Obsceno
Москва (RU), Ford Focus III
Obsceno
22 July 2013
dima1208
Да в итоге оказалось, что сгорел лямбда зонд. Так у меня потом еще и другая проблема была, на мкад встал и не смог завести, в итоге выяснилось, что где то коротыш пробежал )) и срабатывал датчик, что включена задняя передача ))
Obsceno
27 June 2013
dima1208
Нее у меня мкпп ))) а машину можно не заводить? только включить зажигание и все?
Obsceno
27 June 2013
dima1208
По ошибка БК имено так и пишет, что у тебя, только я незнаю как тест режим включить, если подскажешь то буду благодарен за подсказку.
Ограничитель мощности не включался не разу.
Obsceno
27 June 2013
-sanches-
попутал место очень похоже ))) а встречи во сколько начинаются?
Obsceno
27 June 2013
Привет всем, я тут новенький ))) по каким дням встречаетесь и где живу в Новогиреево на Молостовых. по нескольким фото понял что на паркинге возле терлаков (2 парковка на металургов) с удовольствием подъехал бы
Obsceno
27 June 2013
1. Кузов: хэтчбек
2. Комплектация: Titanium.
3. Двигатель и трансмисия: 1,6 л (125 л.с.), МКПП
4. Цвет: серебро
5. Опции: Зимний пакет, Титаниум стаил.
6. Цена 681 000 руб.
7. Приобретен из того что было.
8. Регион покупки 197 RUS
9. Возраст покупателя 28 лет
Obsceno
27 June 2013
dima1208
Ну значит поеду к ОД
Спасибо за помощь ))
Obsceno
27 June 2013
dima1208
Значит сегодня на обратно пути с работы буду проверять, работоспособность термостата, просто как выяснилось, сегодня по пути на работу предохранитель оказался бракованным )))
Obsceno
27 June 2013
dima1208
так по идеи ОД должны по гарантии менять или гарантия на это не идет ?
Obsceno
27 June 2013
dimcher
методом научного тыка выяснил, что сгорел предохранитель, но ошибка осталась в чем может быть проблем, вентилятор включается, при включеном кондее. но греется машина всеровно.
Obsceno
26 June 2013
dimcher
а если вентилятор крутится то в чем проблема?
Obsceno
26 June 2013
dimcher
глупый вопрос, а когда он должен включаться, даже если машина холодная или когда уже нагрелась?
Obsceno
26 June 2013
dimcher
Есть какие нибудь предположения или лучше к ОД наведаться?
Obsceno
26 June 2013
dimcher:
Obsceno
а при включенном кондее вентилятор включается?
и при включении кондея, он дует еле холодным воздухом
Obsceno
26 June 2013
dimcher:
Obsceno
не проверял, но когда включаю печку( помню еще из езды на русских авто) температура сразу приходит в норму, но правда уже день третьь горит чек.
Obsceno
26 June 2013
Добрый день, такая проблема не включается вентилятор охлаждения радиатора? скачет температура, причем когда очень долго едешь в пробке(если долго стоять на месте ни чего не происходит), температура поднимается, но чуток не доходит до красной зоны включаешь печку она сразу падает, глушу машину и температура в норме, но когда проезжаешь еще где то 1-3 км по пробке такая же ситуация, думаю что это предохранитель, но не знаю где его найти. ФФ3 пробег 27000, 1,6 125л.с.
