Emmeris
Калининград РФ (RU)
Emmeris
9 July 2013
[b]Aleksandr2006Да дело в том, что я тоже в темноте смотрел, небыло ни чего. Нашел как говорится методом тыка.
Emmeris
9 July 2013
Aleksandr2006
Я вот пока искал причину, помыл дроссельную, датчик ХХ, поменял воздушный фильтр (хотя он и 10000км не отбегал) почистил все массы, а потом смотрю в катушке один контакт (на 4 цилидр) черноват немного, ну и решился денег потратить, помогло
Emmeris
9 July 2013
forevord
Бензин должен так идти, что пальцем еле удержишь, это если без приборов
Emmeris
9 July 2013
У меня прошлая катушка так же не тащила машину до 2000об а потом все вроде нормуль(пока передачу не переключишь)
Emmeris
9 July 2013
Aleksandr2006
Да я тоже не знаю)) Только симптомы были похожи, кроме лампы двери
Она каким то макаром коротила реле зажигания а оно давало сигнал дальше
Emmeris
9 July 2013
Aleksandr2006
Дружище, нашел причину троения двигателя и загоравшейся индикации открытой двери. Все таки это была катушка зажигания. Поменял ее и провода и все работает как часы.
Emmeris
7 July 2013
Доброго времени суток, подскажите в моей проблеме.(машина FF1 2001г. МКПП, европа) При резком нажатии на газ машина дергается. щелкает реле, могут вырубится дворники и обогрев стекла, глушу - все работает нормально, но все равно дергается, перестает дергатся после 2000об и когда машина прогреется (где то после 10км пробега)
Emmeris
2 July 2013
Emmeris
2 July 2013
Здраствуйте, может кто подскажет? Машина дергается пока не наберет 2000 об и пока набирает при резком нажатии щелкает какое-то реле и загорается лампа открытия двери.
Emmeris
27 June 2013
Aleksandr2006
Я с этим согласен, но я думаю не стали бы с ума релюхи из-за этого сходить, и после 2000 об/мин машина выравнивается
Emmeris
27 June 2013
Я вот на плохую массу еще грешу, кто знгает все точки подключения?
Emmeris
27 June 2013
yar5704
Бензонасос новый стоит. Менял в конце зимы, в баке грязи нет.
Emmeris
27 June 2013
Aleksandr2006
а провалы газа тоже могут из-за этого быть??
Emmeris
26 June 2013
Доброго времени суток всем. У меня тоже в сильную жару форд начал тупить при разгоне, но самое интересное что при резком нажатии на педаль газа начинает моргать лампочка открытия двери и щелкает реле, могут отрубится дворники (первое положение) и обогрев заднего стекла. Поменял свечи, промычистил дроссельную. Грешу на катушку, если она шьет на корпус, может ли бить по релюхам?? у кого было похожее помогите, уже не знаю куда лезть. Диагностика ошибок не кажет, чек загорался но сам погас.
