Форнарина
Москва, САО, Динамо (RU)
FF2 Эксплуатация11 years
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Форнарина
26 June 2013
Форд Фокус 2, 1,6, автомат, хэтчбэк, 2007, 70000, GIA
После 6-го ТО по рекомендациям заменили одни из колодок, тормозные диски, прокачали и заменили тормозную жидкость.
После этого начались след. проблемы.
В сильных пробках периодически педаль тормоза тупит - то как налитая (не нажмешь, блок какой-то), то наоборот проваливается. Одновременно что-то с газом, газуешь, а идет туго, потом слабый рывок, потом вроде ничего. При этом одновременно что-то с климат-контролем - начинает дуть очень теплый воздух при том что темп. установлена 16 град...
Если дорога нормальная, то все отлично. Да иногда и в пробках нормально. Но иногда... думаю, что вот-вот въеду кому-нибудь. Продолжается около месяца с некой периодичностью. Двигатель в соответствии с темп. не перегревается
Что это? Главный цилиндр? Что-то не то с дисками, колодками? Чистка радиаторов в т.ч.?
У какого неофициала по умерен. ценам можно сделать? Ограничена в средствах.
Форнарина
26 June 2013
Забыла сказать, двигатель в случае проблемы указанной не перегревается, темп. в норме.
Форнарина
26 June 2013
