RUSSIA102rus
6 May 2024mobile
Всем привет, в последнее время меня заинтересовала тема про прошивке двигателя ( честно говоря далековат от данной темы, но...) часто вижу в авито такие предложение как:
- увеличение мощности с низов
- уменьшение вибрации и скачка ХХ
- ну и по мелочи. Цена вопроса от 5-7к.
Вот и тут пришла жаба, но и при этом думаю:
Стоит ли отшивать сток прошивку и менять на нечто другое.
Автомобиль - фокус 3 1.6 105 механика 2012
P.s. забыл добавить 1 момент, ранее обновлял прошивку 2012 на 2014 год, прошивка сток, отличие - крутящий момент ХХ поднялся с 750 до 800 + ушли проблемы остановки двигателя при вкл. Кондиционера
RUSSIA102rus
29 September 2023mobile
rodosВечер добрый, данную проблему так и не решили ?
Очень плохая динамика, вялый разгон автомобиля.Долгий пуск двигателя (сообщение #19695301) Тоже вот после замены ремня грм, столкнулся с проблемным запуском, только проявляется периодически ... так же проверили метки... нормально якобы... хотя надо было ехать в другой сервис думаю для проверки...
https://www.drive2.ru/l/655601401321247669/
RUSSIA102rus
6 September 2023mobile
ExtRO
Или меня опять надурили… или я параноик… в итоге сервисмен говорит что все в норме, хотя он как мне показал сначало установку бабочки( грубо говоря он его рукой забивал в посадочное место). и потом как упирается коленвал в спорный болт. Но ведь бабочка должна нормально и легко садиться в свое место, при этом колено должна упираться в болт.
RUSSIA102rus
Все равно что то здесь не так...
RUSSIA102rus
ExtRO
Пытался зацепить, не хочет цеплять. Этот мигающий чек тоже заметил
RUSSIA102rus
ExtRO:
Я бы на твоём месте начал со свечей, если нет, тогда уже с сервисом забиваться |
Если бы не сошлось даже на пол зуба, бабочка тоже бы наверное не залез бы тогда ?
RUSSIA102rus
ExtRO
Ну свечи то я смотрел, нормальные свечи, и другие ставил, но и сейчас с метками тоже пролет, при мне бабочку туговато, но вставил в посадочные места. Сервисмен демонстративно показал что вот коленвал якобы убирается в стопорный болт. Хрен знает тогда
Что мне не понравилось то что, бабочку он пытался грубо говоря постукивая рукой, забить в посадочные места. Бабочка встала, вроде как, ну если бы на 1 зуб ошиблись , то думаю точно не залезла бы...
RUSSIA102rus
ExtROПодержи за меня кулаки)
... пошёл ва банк... с хозяином сервиса поднял спор, я утвердил ему что причина не в правильных метках, он гнёт другое... договорился на следующем, если метки не сходятся, все бесплатно... если метки нормальные, то платить придётся как за замену ...
RUSSIA102rus
5 September 2023mobile
ExtRO
А вот с этой проблемой?) Получилось решить?)
RUSSIA102rus
ExtRO
И то правда к сожалению
RUSSIA102rus
ExtRO
Т.е. если я сейчас совершу марш бросок где то тысячи 2 км... какова вероятность угробить двигатель? Как считаешь?)
Так на этих свечах проехал 5 тысяч уже) и точно как и у вас начался после замены грм) я конечно для прикола ради могу поставить родные заводские свечи ))) ещё живые.)
RUSSIA102rus
ExtRO
А с этой проблемой долго ездили ??
RUSSIA102rus
Так, по поводу свечей, свечи свежие, при замене грм их не трогали. Все таки дело может касаться в метке все таки ?
И вот прикол именно в том что запуск рандомный
А в остальном идеально ездит и работает ( это пока в городе )
RUSSIA102rus
ExtRO
Смотрите, у меня в сервисе говорят что ремень меняли со спец инструментами, но какова вероятность что прошляпили эту метку все таки ?
RUSSIA102rus
ExtROПривет, получилось разобраться в чем проблема ?
У меня точно так же как и у тебя проблемы начались, правда после замены ГРМ. До этого таких предпосылок не было.
RUSSIA102rus
25 August 2022mobile
Если была бы зима, грешил бы на стартер, т.к. в свое время 2013 - 2014 некоторые владельцы страдали из за того что в стартер попадает влага и якобы замерзает, тем самым нет запуска. А так все верно, проверьте состояние акб, и генератора. Если была бы попытка запуска но при этом не схватывал вовсе или пытался но безрезультатно, грешил бы на бензонасос, далее были люди, которые тоже жаловались на отсутствие запуска двигателя, но там он вообще не реагировал, за одним исключением, что машина просто уходила в режим защиты, это равносильно как из ключа вытащить чип, и попытаться запустить, но после попытки или в процессе бк начнёт ругаться что якобы пытаются угнать
В целом, попробуйте вспомнить, когда это началось, может в этом периоде что то с машиной делали, или в кочку там влетали, или что нибудь меняли. Просто с пустого места сломаться не может, или же сто то помирает просто.
RUSSIA102rus
Кнопка старт стоп же я так понимаю верно?
RUSSIA102rus
viktorpetrovic
А с автозапуска машина тоже не запускается ? Или сигнализации нету?
RUSSIA102rus
24 August 2022mobile
adv88
Ставь медные, на своей машине понял что на иридевых 1680032 машина на низах туповата, платину не пробовал, но с завода у меня лично стояли 1493001 Germany самые оригинальные заводские(2012), храню их на чёрный день) потом начали устанавливать фмк 1787829 на более свежие машины, на последние поколения машин вряд ли наверное что то глобально изменили, двигатель тот же, 105 и 125 сильные по сути почти ничем не отличаются
Да кстати про зазор, в целом пишут чтоб зазор был 1.3, в магазинах которые покупал медные зазоры чуток отличались 1.2 1.3 бывали и 1.1, на иридевых тык вообще там ) в общем медь, зазоры не трогай и будет счастье)
Vortex кстати правильно говорит, плохого точно не скажет
