На duratec 1.6 8кл подбрасывает немного масла на свечу 3го цилиндра.замена сальников клапанов ничего не изменила.Два раза делал холодную раскоксовку двигателя на ночь без запуска .В итоге есть небольшое дымление при резкой перегазовке до 3 000 или при плавной от 3000 до 4000.Очень похоже на залегшие маслосъемные кольца.при зтом из сапуна нет дыма совсем.Сам в движках соображаю в свое время сделал более 100 капиталок на ВАЗах.Купил этого Форда недавно.до него была 14я.при пробеге 130000 совсем никакого намека на дым не было.Удивила позиция моториста с Фордсервиса-на этих движках якобы кольца никогда не ложатся в отличие от 1.8. Посоветовал перейти на масло Мобил 3000 5в-30 и смотреть на расход масла-оно хорошо моет и больше подходит для этого движка.После замены масла проехал немного пока ничего сказать не могу.Попутный вопрос-для снятия поддона якобы надо снимать двигатель или коробку иначе нельзя открутить два болта-это так?
