maysky2003
12 October 2016
rombikвот такая штука!!! её можно заменить вазовской?
maysky2003
12 October 2016
ребят подскажите. модуль зажигания от ваза 2010 подходит к нам как пробник на пару недель?
просто месяц назад купил китайский за 1500 и он ща помер уже. вот вроде почитал что подходит но что то не понял. хотел уточнить подойдет на время пока не придет хорошее. ведя 1.8 питер.
maysky2003
20 January 2016
шурец
утром на улице -12 датчик показывал -16 значит датчик норм?)) хоть это радует))) а то у нас в Твери тока оригиналы под заказ 2800р
maysky2003
18 January 2016
max_470
у меня датчик в тест режиме показывает максимум от 80-81 градуса!)))и это при езде часа 5. это норм или плохо?)
maysky2003
18 January 2016
motherfucker848
хаа! походу у всех холода! )))
советы.
1) проверь датчики температуры.
2)свечи ВВ провода
3) оттащи в теплый бокс на день и залей в бак если заведется присадку от воды и льда и покатайся.
4)проверь насос.
5)проверь форсунки
6)попробуй с толкача
7)сделай комп диагностикую
Это я все проделал но толку 0. катаюсь тока когда на улице тепло до -10 градусов))
maysky2003
17 January 2016
можно ли добраться до разъема датчика гбц не снимая не чего и откл от разъема что бы попробовать завести?
maysky2003
17 January 2016
шурец а как проверить если она не заводиться?((
maysky2003
17 January 2016
deni9876а если нет такого. зитек 1.8. и машина не заводиться((
maysky2003
17 January 2016
VyacheslavBes тоже самое! все перебрали все пересмотрели. а толку 0 в пятницу не завелась. - 18. а вчера в -9 завелась. а вот завтра жду)) так и играем с ней в рулетку)
maysky2003
15 January 2016
ну привет!!! а вот и я опять! проблемма с запуском в холод так и осталась((( куда еще лесть не знаю! кто подскажет? мож форсунки?
maysky2003
7 January 2016
GROMAZEKA
шурец
vzm
ребят! насос супер .давление супер.свечи супер.катушка супер.в сервесе сказали что насос в идеале.катушка ваще огонь хоть и родная.сами в шоке были от такой искры. итог! грм перескочил на 3 зуба! поменял грм и вуаля! всем спасибо!
шурец:
maysky2003 Друг, прости)) Обманул я тебя: я смотрел со снятыми впускным и выпускным коллекторами. Иначе, скорее всего, не увидеть. То, что ты отметил - регулировочные стаканы/шайбы. Надо валы снимать. Тогда клапана вылезут если не гнутые. Крутить руками/ключем аккуратно. Громазеку не слушай - опасный совет. Газ в пол до конца и крутишь стартером сек. по 6-10 с перерывами чтоб стартер не спалить. тем самым просушишь камеру сгорания и свечи если залил. Кстати, топливо поступает, искра есть? Проверь еще в тестовом режиме наличие ошибок и температуру - должнасовпадать с уличной |
))) ок. тогда буду ждать мастера(друга) до пятницы-субботы) когда вернется из МСК. я блин тащить в сервис терь боюсь что б если что не погнуло клапана(
maysky2003
5 January 2016
шурец:
можешь сам крышку клапанную снять и посмотреть: должны быть закрыты и при прокручивании к/вала ровно двигаться вверх-вниз. если согнул, то будет резко клапан дергаться, ход уменьшенный по сравнению с остальными и стук звонкий, а не мягкий |
ок ты имееешь в виду чаши они должны стоять все ровно?
. завтра откручу. а крутить руками?
GROMAZEKA:
maysky2003 попробуй купи балон быстрый запуск .брызгни в воздухан и крути стартером.должно завестись. |
если клапана норм то попробую!
шурец:
у меня сегодня двигатель замерз напрочь и стартер его не смог провернуть. после танца с бубном все-таки завел - ничего не проскочило/не согнуло
чтобы согнуло и пол метра достаточно |
короче в пятницу узхнаю ((( точно.а пока буду пешиходом.
шурец:
это от
толкал я уже после часа попыток завести ее на месте((( и то толкал я метров 10 максимум(( а из этого могут клапана погнуться?
maysky2003
5 January 2016
ремень проскачил! меняли в том году и все было супер((( а вот дырочку надо глянуть! но.снял патрубок дроселя. человек заводил а я дросель приоткрывал. и тут бах. вспышка.и все тоже самое.
свечи купил новые. аккум новый все сегодня)))
привет подскажите 21 мороза. Мой Форд 1,8 ZETEC питер после трехдневного простоя (новогодние праздники). пришел с утра и все!
Кручу стартером – редко схватывает. Жду 2 минуты и снова. Хлопок в глушитель и прокрутка стартера вхолостую. с толкача тоже самое. Протащили метров 200. Реакций ноль. свечи ак менял на новый уже реакции 0
воняет бензином. Снимаем кожух ремня ГРМ. Ремень цел. На распредвале выпускных клапанов метки сбились . такой же косяк тут на форуме читал. но у него там еще клапана потом погнуло.это реально? да и почему сбилась метка.?
maysky2003
14 December 2015
v1nt_k
чек аккума мигает когда машинка начинает глохнуть но схватывает и норм это я так думаю.ситуация в том что у тебя не с чего не с того это стало а у меня сразу после ремонта гены. хотя гена в порядке я потом проверил.завтра поеду в гараж.пройдусь по всем проводам.я на светофорах не глох.пока везло.тока обороты падали до 200 но она вытягивала) а вот задним ходом и когда парковался тихонько глох((
еще как вариант бензо насос умирает
maysky2003
14 December 2015
ребят! подскажите или направте в нужное русло!
ситуация.
генератор давал повышенную зарядку.его исправили но после этого на светофорах при остановке холостые обороты падают до 200 и машина чуть не глохнет но не глохнет и обороты поднимаются до 500-600.что может быть и что посоветуете? кхх чистил не помогло-поменял не помогло. дросельную тоже чистил не помогло..
maysky2003
11 December 2015
ситуация.
генератор давал повышенную зарядку.его исправили но после этого на светофорах при остановке холостые обороты падают до 200 и машина чуть не глохнет но не глохнет и обороты поднимаються до 500.что может быть и что посоветуете?
