Anton1509
Краснодар (RU)
FF2 Эксплуатация11 years
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
Anton1509
20 November 2013
70000
Anton1509
20 November 2013
Привет как думаешь вот такая пойдёт? размер25*28*20
Металлофторопластовый подшипник скольжения DU
Сталь+спеченная бронза+PTFE±Pb
Металло-полимерный композитный материал
Самосмазывающийся & Необслуживаемый
Особенности
Сухой скользящий материал с отличной износостойкостью и низким трением для использования в широком диаппазоне нагрузок, скоростей и температур.
Хорошие результаты при нагрузках с использованием смазки.
Применение
Автомобильная: стойки и амортизаторы, крепление капота, двери, штанги руля, дворники, коробки передач, подшипники педалей, бензиновые и дизельные насосы, АБС-системы, шарниры прицепов, сцепление…
Промышленность: Авиация, сельскохозяйственные машины, текстильная промышленность, пневмо и гидроцилиндры, моторы, насосы, научно исследовательское оборудование, офисная техника, грузоподъемное оборудование, пресса, экструзионное оборудование.
Оборудование работающее в воде.
Характеристика Значение
Удельная теплопроводность, W/mK 40
Рабочая температура — максимальная oC +280
Рабочая температура — минимальная oC -200
Предел текучести при сжатии, Н/мм2 350
Максимально допустимая нагрузка — статическая, Н/мм2 250
Максимально допустимая нагрузка — динамическая, Н/мм2 140
Максимальная скорость скольжения, м/с 2.5
Максимальная работоспособность –постоянная, Н/мм2*м/с 1.8
Максимальная работоспособность –мгновенная, Н/мм2*м/с 3.5
Коэффициент трения, сухой режим 0.02-0.25
Коэффициент трения, смазка маслом 0.02-0.12
