escape2walls
Москва. сзао (RU)
escape2walls
26 June 2013
подскажите, у меня залит оранжевый антифриз. такой был, при покупке авто. не знаю какой марки и с какими свойствами. красный можно долить, без слива, ничего не случится?!
escape2walls
26 June 2013
здравствуйте, помогите пожалуйста. у меня ford focus 2. 2008 год. автомат. пробег 45000. В пробке, стала тугой педаль тормоза, практически не нажималась. чуть не втехал в переднего. Жара жуткая кондер работает. выключил кондер. педаль снава утопилась, и все нормально. Включаю кондер опять, начинается металлический монотонный стук под капотом, стрелка оборотов подергаваетчя, но не прыгает. выключаю кондер стрелка останавливается, стук прекращается, все опять нормально. Перегрев не показывает, температура в норме. потом через какое то время опять с кондером в пробке, я давлю на газ а она вообще не набирает. еле еле! выключаю кондер все норм. сегодня посмотрел тосол, он на минимуму. от этого не может быть такая ерунда?! посоветуйте что нибудь, подскажите заранее спасибо за ответ..
escape2walls
25 June 2013
а езжу на 95 исключительно. только не получается все время на bp заправляться. приходиться в разных местах
escape2walls
25 June 2013
спасибо за ответ!!попробую заехать к официалам
escape2walls
25 June 2013
Здравствуйте. недавно стал счастливым обладателем ford focus 2 2009 года. хетчбек. первый фокус выкинул сразу с каншиной, обратился к официалам , спаяли. все ок. Меня беспокоит момент. В жаре, в пробке, когда потихоньку ползешь :тормоз газ ( акп) с работающим кондиционером, стала тугая педаль тормоза, практически не нажималась, чуть не поцеловал впереди стоящий ягуар. Второй раз повторилось опять при жаре 35, опять же в пробке при кондиционере. стала тугая педаль. стрелка оборотов подергивалась но не скакала и появился металлицеский стук под капотом. выключил кондиционер сразу пелаль провалилась и нормально звут прекратился, стрелка перестала дергаться. что это может быть?! подскажите люди добрые!! пожалуйста
