егор33
Санкт-Петербург (RU)
егор33
1 August 2013
Привет !ФФ 2007г.хечбек,5 дверей,2.0 литра,автомат.Машину купил не давно и сразу попал на ремонт,сперва с главным тормозным-педаль проваливалась.Поставил новый и неделю не мог разобрать почему клинит четыре колеса?Оказалось что внутренний шток короче на 2.5 мм.Поставил другой .Теперь проблема с правым дверным зеркалом.Не работает управление на зеркало,обогрев,повторитель.Два электрика смотрели и сказали виноват блок дверной правый DCU.У меня стоял 7M5T-14B533 CC,нашел только с номером 7M5T-14B33 CD,поставили-результат тот же,замок работает и стеклоподъемник,а зеркало нет...говорят идет на блок цифра,а не минус.Говорят теперь надо попробовать поменять блок с водительской двери.Я в ступоре.Есть лишний блок,а результата нет.Вопрос-может дело в том что надо прописать его?Машина 2007г. а блок 2008г.Авто бьется по вину как ручкой,а здесь автомат!Сборная солянка,вареная по кузову,красилась полностью.Проводка из двери идет в салон,разъем спилен и в нем через отверстие спаяли провода и поставили на термоусадки.Может не правильно соединили? Два дня сидел на форуме не могу найти схему распиновки дверной косы и куда она идет.Может кто поможет?
егор33
22 July 2013
Забыл написать,у меня ФФ 207г.,автомат,не работает правое зеркало,сунулся-перебиты провода в косе у двери..такую купили..сказал продавец-пред сгоред..оказалось,на поворотник на зеркало бросили провода с морды.Я с Питера.Вы напишите как Вам деньги оплатить и почту.Я отправляю через быстро,курьером.+79516434148.С уважением,Игорь.
егор33
22 July 2013
Добрый день!Меня интересует Ваше предложение о проводке двери.Как оплатить,адрес?
егор33
10 July 2013
ФФ 2 2.0л. 2007г. автомат, ABS,ESP.Купил машину жене и сразу поняли что тормоза проваливаются.По рекомендации поменял тормозуху и прокачал тормоза.Результат нулевой.Поменял главный ТЦ.И начались проблемы-проедешь 100 метров,потормозишь и клинят все колеса.Прокачали с помощью компа,через ABS-опять клинят.Вчера когда опять заклинило я отвернул ГТЦ на 5 мм и раздался свист и машина поехала.При тщательном осмотре оказалось что внутренний шток ГТЦ короче на 2.5 мм по сравнеию со старым.А старый ГТЦ встает плотно без усилия.Вопрос-на вакуумнике усилителя тормозов написано 6M51-2B195-FB..есть разница ГТЦ по сравнению с другими?Мне предлагают в сборе вакуумник+ГТЦ+бачок с номером 6M51-2B195-BN и EА.Подойдут они мне?Самое смешное что машина с автоматом,а по вину бьется как с рукопашкой..Мозки кипят...Блин...Может кто подскажет? что делать?
