Aloner
Москва (RU)
Aloner
23 March 2007
Пока машина была на гарантии, ТО и ремонт делал у официалов (Независимость). Всякий раз в багажник они аккуратно укладывали все, что поменяли: свечи, колодки, диски, фильтры...
Последнее ТО делал в сторонней конторе. На мою просьбу показать мне "развалившийся" левый передний подшипник, который они заменили, посмотрели с недоумением и сообщили, что "выкинули" и вообще, у них, дескать, никто никогда не требовал показать детали, которые были заменены.
Избаловался ли я обсуживанием у официалов или ребята из сторонней конторы ведут себя странно?
Aloner
22 March 2007
Спасибо. А что вообще известно про замену аммортизаторов? Их меняют периодически или по факту убитости?
Aloner
22 March 2007
Машине в ноябре будет три года. Пробег - 76000. Эксплуатировалась на самых разных дорогах. Как самостоятельно понять убились ли задние аммортизаторы?
Aloner
25 October 2006
Пробег 66200. Расходы за 2006 год.
Aloner
24 July 2006
Спасибо за конфигурацию!
Пожалуйста:))
Aloner
5 June 2006
А какие симптомы того, что ее надо менять? Куда посмотреть течет или не течет из под опоры жидкость?
Узнавал неделю назад. Сама опора - 5800, работа - 1000.
Aloner
19 April 2006
Две недели назад приехал в "Независимость" по поводу замены гидроопоры двигателя. Вышел инженер по гарантии, посмотрел, сказал: без проблем, заменим. Ушел, вернулся, сообщил, что "поставил деталь в резерв". За две недели жидкость из-под колпака опоры стала течь сильнее. Вчера я приехал записываться на, собственно, ремонт. Вышел другой инженер по гарантии, посмотрел и твердо заявил:
- ЭТО мы точно менять не будем!
- Получено официальное "добро" от ФМК на незамену этих деталей.
- Но как же?... Во-первых, ваш сотрудник уже пообещал, что замена будет произведена. Во-вторых - жидкость стала течь сильнее, стало быть, когда она вытечет совсем, пойдет вибрация?
- Не вытечет. А сотрудник - это мой помощник, грамотный специалист, но еще не знает всех деталей.
- То есть, не будете менять?
- Совершенно точно - не будем. Ничего страшного не происходит.
Хотелось, конечно, взглянуть на это "официальное добро" от ФМК, но об этом я уже потом подумал...
Развели?
Aloner
23 March 2006
Всем больше спасибо.
Aloner
21 March 2006
Гидроопора двигателя.
Менять нужно.
Чем чревато?
Aloner
21 March 2006
Недавно обнаружил, что из данного агрегата помаленьку течет масло. Подскажите, пожалуйста, что это?
Aloner
6 March 2006
Спасибо. Для замены контакта торпедо разбирать?
Aloner
6 March 2006
Недавно заметил вот что: если вытащить патрон прикуривателя - гаснет ободок подсветки вокруг. Вставляю патрон, немного кручу - все загорается. Контакты?
Aloner
13 February 2006
Та же история была 29 января. Пробовал прикуривать - без толку. На эвакуаторе свез в "Независимость". Замена свечей и масла. "Скверное топливо, залил свечи, распыления смеси нет, топливо хлещет струей" - буквально сказали. 4300 рублей.
Aloner
17 January 2006
Aloner
почему есть мысли что их нужно менять?
ОЧ топлива на этом двигателе регламентировано только нижним числом. Лить от 91 и выше. Поскольку он 8ми клапанный и СЖ ниже чем на зетеке он переваривает 92 легче. Но и 5ый он должен прекрасно переваривать. Там в бибзин как раз меньше пихают присадок т.к. у них они запрещены. Их 95 скорее всего чище нашего 92. А свечки умирают из-за присадок в бензине которые на них оседают, а потом пробивает изолятор.
Спасибо за самый информативный ответ. Однако мне КАЖЕТСЯ, что при старте холодного двигателя - троит.
Aloner
17 January 2006
Я понимаю, что лень двигатель технического прогресса, но не да такой степени!
Я понимаю желание сказать хоть что-нибудь, но не до такой же степени!
Aloner
16 January 2006
Ездил в Эстонию. Там с 92-м большие проблемы. То есть, его вообще нет. По стране пришлось ездить на 95-м. Какие негативные последствия могут быть и как их избежать? В данный момент никаких изменений в работе двигателя не замечено.
Aloner
7 December 2005
7100 - замена тормозных колодок, свечей, воздушного и салоного фильтров.
из них 2000 стоили сами колодки.
А жидкости?
Aloner
7 December 2005
все зависит от состояния свечей, тормозных колодок и фильтров.
У меня, например ТО-2 было дешевле, т.к. на ТО-1 меняли передние тормозные колодки, а на ТО-2-нет.
Если не секрет - во сколько Вам обошлось ТО1 с заменой колодок?
Aloner
7 December 2005
Интересно, намного дороже это обойдется, чем ТО1, если никаких жалоб на машину нет?
Aloner
21 November 2005
Считать затраты это не значит экономить.
Основа любой экономии - сравнительно точная информация о средних затратах в месяц. Я думаю, нет нужды объяснять, что точность напрямую зависит от объема статистических данных.
