megaev
Артем, 38 years, Новосибирск (RU), Ford Focus III
Android Auto Автобеседка
megaev
5 Marchmobile
vavazi
Да, заметил тоже такую проблему.
Видимо с обновлением пофиксят.
megaev
21 December 2024mobile
valera_78
Какой двигатель?
Если 1.6 с ГУРом - то надо снять разъем с насоса ГУР и поставить перемычку
Если 2.0 - тут надо пытаться несколько раз. Может из-за evap не держать стабильные обороты. Иногда помогает включить кондёр, но сейчас зимой компрессор не включится...
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
megaev
29 November 2024mobile
forkop
Какие моды доусьанавливали?
Аудио меняется на Media после установки видео проигрывателя. Можно обратно заменить установкой другого мода. В теме есть.
А лого пропали скорее всего, т.к. установили другой мод с логотипами (их два, один от cusco, другой с fmods)
megaev
28 October 2024mobile
Serg-go
Так а если сразу выбрать нужные файлы в апдейтере?
Урезать, так сказать, сразу при формировании флешки, так не пойдет?
И не пойму, зачем сначала делать взлом? Там же не MY20 блок, можно сразу реформат. Или не прав?
megaev
Коллеги,
Есть Синк 3.3.19052 Американец.
Через Sync3 Updater можно же сделать сборку с картами РФ? Чтоб с одной флешки загрузиться.
Правильно, что надо выбрать обновление на Европу и удалить ненужные карты? Или обязательно выбирать регион NA?
С американцами впервые сталкиваюсь, поэтому вопрос и возник.
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
megaev
21 October 2024mobile
yansokol3
Так это рест, вы ж не хотели в него шить
megaev
yansokol3
Прошивку то прошьете, а еепром нет.
megaev
yansokol3
Например, вот эту
BM5T-14C026-ACE
BM5T-14C026-BBG
BM5T-14C026-AFH
CM5T-14C318-AE
Чтобы был русский язык, надо пробовать способы, которые описывали в этой теме. Лично я их не пробовал.
Если не получается, то надо прошить еепром на BM5T-10849-JU. Но, насколько я понимаю, вашим оборудованием этого не сделать. Ищите у кого есть UCDS.
megaev
yansokol3
Только перепрошивкой и сменой eeprom
megaev
27 August 2024mobile
gutov.tsk
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер (сообщение #19702799)
megaev
gutov.tsk
Тебе надо Reformat Mod для MY20.
Реформатом накатываешь заново прошивку с картами, уже даемон и мод тулс будет установлен. После чего ставишь моды.
megaev
26 August 2024mobile
gutov.tsk
Переустановкой полной победил.
megaev
1 August 2024mobile
25051972
Спасибо,
Уже так и сделал. Переустановил, все заработало.
megaev
30 July 2024mobile
Коллеги,
У кого были проблемы с отображением мода Fancy rotary?
Как его удалить или переустановить можно?
Проблема с отображением.
Установлена версия синк 3.4.2188
Мод тулс - 2.9
megaev
5 June 2024mobile
karlon3
Это да, но речь о том, чтобы поменять пробег с миль на км. Тут только еепром поможет.
megaev
4 June 2024mobile
simulatio.od
Насколько я знаю, форскан не умеет это делать. Как минимум нужен UCDS.
megaev
4 June 2024mobile
simulatio.od
А у вас оборудование есть, чтоб еепром залить?
Это не то же самое, что просто прошивку обновить ))
megaev
4 June 2024mobile
simulatio.od
Ну, я и имел в виду от праворульки европейской.
Англичанки только так лечатся
megaev
4 June 2024mobile
simulatio.od
Еепром прошить от европейки.
Руль Ford Focus III Кузов и салон Focus 3
megaev
7 October 2023mobile
serebr.dina
Можно. Но круиз-контроль не будет работать, пока не добавите проводку под него.
