Ivanfeniks304
28 June 2013
Люди подскажите где взять ключ чтобы открутить головку блока цилиндров на форд фокус 1 дуратек, там звёздочка на 52 или может на 54, а продаются везде на 50 только((( или может головка такая есть?подскажите советом,как откручивали?
Ivanfeniks304
27 June 2013
Есть ссылка на мануал по ремонту форда с дуратек двигателем, скиньте плиз.
Ivanfeniks304
27 June 2013
Ты на фокусе прокладку менял? Что там с цепью грм делать? не нужны приспособы?
Ivanfeniks304
27 June 2013
Ну это ладно, а приспособ не надо никаких? где слышал что приспособы для форда нужны... а какие не ясно.
Ivanfeniks304
27 June 2013
Неужели всё так точно должно быть?) На тазе на глаз затягивал)А кроме ключа что еще или всё?
Ivanfeniks304
27 June 2013
Мужики подскажите смогу ли я поменять прокладку под гбц на форд фокус 1 1,6 дуратек в спортанских условиях или не стоит заморачиваться, за замену запросили 8 тыщ, чёт жаба душит)
Ivanfeniks304
25 June 2013
Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов, Вот в чём суть вопроса: у меня форд фокус 1 2004г. двигатель дуратек 1,6 л. Выявил опытным путём, то при закрытом расширительном баке образуется избыточное давление и машина очень плохо заводится если остынет, а при открытой крышке таких проблем нет,крышку бачка поменял ничего не изменилось... Кто что может подсказать, может кто то сталкивался с таким.
Ivanfeniks304
24 June 2013
Добрый вечер! Пробейте пожалуйста номер X9FFXXEEDF4C27187
