vazovkin.80
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация11 years
vazovkin.80
23 June 2013
Масло выше уровня и почему то пузырьками, цвет нормальный и не воняет
vazovkin.80
23 June 2013
Здравствуйте. Проблема следующего характера на ФФ2 АКПП 4f27е. При движении по проселочной дороги со скоростью 5-10 км в час через 3 км почувствовал небольшой удар в педаль и машина встала компьютер выдал ошибки"неисправность АКПП " и " неисправность двигателя" , при нажатии на педаль обороты поднимались а машина не ехала. Сделал диагностику в сервисе выдали ошибки "несовместимое передает очное число на 1 и 2 передачах" сказали переборка коробки. Ремонтировать отказался. Перегонял своим ходом ударов никаких не было единственное что было при разгоне от 1000 до 1500 оборотов машина немного дергалась. Неделю не эксплуатировал. Затем поехал в другой сервис на диагностику дерганий уже не было и нареканий на работу коробки тоже. На второй диагностики ни нашли ни одной ошибки сказали что все в норме с АКПП (делал у знакомых), сейчас опять появились дерганья при трогании от 900 до 1500 оборотов потом все нормально ни ударов ни толков при переключении нет. Подскажите в чем может быть проблема? ( да маленький нюанс может он как то повлиял, при выезде из шиномонтажа вылетело переднее правое колесо и машина упала на тормозной диск и замялось крыло , отремонтировал крыло, затем проехал 100 км и начались проблемы с коробкой)
