alickaps:
Правый задний болт подрамника прокрутился(точнее закладная) , кузов пошел в расход, потом заделаю |
я на вектре эти гайки перфоратором отшибал на ура
потом новые вварил и отверстия заварил
Ponomar
12 January 2020mobile
На первом фокусе тоже нет усиления под стойку стаба, а рычаг один в один
Ponomar
27 August 2019mobile
makke
Плата из редуктора в какую цену будет?)
Ponomar
11 February 2019mobile
Подскажите пожалуйста, какой блок можно постааить, старый 98AB-12A650-CBG
BZzzz3
Она не пластиковая, граней под ключ нету, она как на фото.
Добрый
день. может быть у кого нибудь есть чертежик ключика для подтяжки гайки?
Ponomar
25 February 2018mobile
352
Неисправность стояночного тормоза писалось. Работает нормально
Ponomar
B-V-V
Как н. Странно но блок работает и ошибок в нем нет. Ошибка тока светилась на приборке
Ponomar
24 February 2018mobile
У меня все работает. Но ошибка выскакивает. Отключил программно в приборке электро ручник и ошибка пропала
Ponomar
10 February 2018mobile
Может быть у кого нибудь завалялся датчик уровня топлива фф2/симакс ? Кто-нибудь поставил новый модуль а на старом датчик не нужен. Приобрёл бы не дорого
Ponomar
4 September 2017mobile
Подскажите пожалуйста. На c max кто-нибудь ставил прямые подпружиненые рычаги вместо горбатых? С заменой стабилизатора естественно. Как оно получается?
Ponomar
12 April 2017mobile
Амотизаторы mine coon пробовал кто нибудь? Говорят канадские и подделок нет. Цена настораживает
забыл написать, автоматически включается не только фары но и габариты и вся подсветка
Ponomar
4 January 2017mobile
Snezhnii
Переключатель снял. Без него фары не включаются автоматом. На проводке около него ничего нет постороннего. Разобрал переключатель. Там тоже ничего не нашёл. Ищю распиновку
Ponomar
16 December 2016mobile
DM:
После фф1 разница огромная. 145 лошадок против 75) ну и комфортнее конечно. Места больше на много
поправьте меня теперь C MAX К172ОК29
Ponomar
2 December 2016mobile
У меня нету ни реле ни преда 71. Выключатель в положении 0 . при включении зажигания включаются фары и габариты. Все пересмотрел, в проводке колхоза не увидел, как отключить подскажете
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста что можно придумать. Оборвало трос у самого блока. Хвостовик достал, пытался сверлить в торце трос, не поддаётся. Как можно закрепить новый трос в этом месте?
Ponomar
1 October 2016mobile
FocusFF2:
Ponomar Могу подсказать где есть за 2000р дорестайл |
Уже купил. Сообщение удалить не могу никак
