vladisl7
Брянск (RU)
Дизельные двигатели10 years
FF2 Эксплуатация10 years
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
vladisl7
28 October 2014
Всем привет,подскажите пожалуйста пласмассовый канал по которому проложенаы провода от форсунок, на двух болтиках,под ключ на 8,как снимается,пробовал крутить болты не выходят,и поподробней о снятии форсунок,в каком разделе почитать,заранее благодарен
vladisl7
6 June 2014
Доброе время суток,интересует нахождение датчика кислорода или схема форд фокус 2, 1.6 дизель 109лс,заранее благодарен
vladisl7
27 May 2014
Я знаю что латиницей надо писать,мультитроникс проговорил номер, если датчики местами поменять по идее другая ошибка должна быть
vladisl7
26 May 2014
Всем привет,появляется ошибка Р0423, прошу консультации
EGR: глушить или не глушить Дизельные двигатели
vladisl7
8 April 2014
спасибо, надо все равно просмотреть еще раз
vladisl7
7 April 2014
Привет,почистил егр на форд фокус 1ю6 дизель 109лс,все собрал ,поставил,но раньше когда глушил машину,щелкало раз с десяток, типа самодиагностика,где то на форуме читал, со стороны клапана егр,сейчас щелчки пропали после глушения,может знаешь на что обратить внимание,потомучто опять собираюсь снять,может что неправильно собрал,заранее благодарен за совет
vladisl7
30 March 2014
Посмотрел,хомута нет между егр и охладителем,если можно номерок для покупки,снял егр разобрал,механическую часть открутил там чисто ,замочил в керосине,вилка при проворачивании возвращается в обратное положение,подскажите при обратной сборке,клапан должен быть закрытым или открытым,пробовал продувать в разных положениях,не перекрывается,означает нужно тщательней промывать,почитал вроде внимательно 46страниц,но ответа не нашел
vladisl7
30 March 2014
Может ссылку только на дизель1.6 дизель 109лс знает пжл
vladisl7
30 March 2014
Доброе время суток,интересует вопрос разборки -сборки клапана егр для чистки, при сборке подшипники чем лучше смазать, в каком положении должны быть подшипники при сборке внизу направляющих или вверху,в смысле шток вниз или вверх авто форд фокус 1.6 109лс,опять заехал к спецам,снова придется самому все осваивать,выпадает ошибка 0423,сбрасываю км 10 проезжаю,ошибка двигателя загорается при повторной заводке,буду рад выслушать советы
vladisl7
22 December 2013
АлТекс
Всем привет ,куплю эпвс на фокус 2 рейст,afanasisvetlana@yandex.ru,заранее благодарен,или ссылку
vladisl7
8 December 2013
Всем доброе время суток,один вопро на дизеле 1.6 109лс есть подогев с тремя свечами,для обогева салона,если есть можно ссылку пжл
vladisl7
2 September 2013
Дергаться начинает когда прокачусь 150-160км,может блокировка срабатывает, за ответ спасибо сам думал с этого начать
vladisl7
1 September 2013
Спасибо,понимаю что нужно считать ошибки сканером,в авто не показывает ошибок,ищу частника,а то уже один раз официалы считали ошибки,на 50тр,а всего то было егр заглушка тонкая прогорела,и егр нижний болт был приоткручен,все было сделано самостоятельно,диагностика показывала замена турбины и датчика сажевого фильтра за аккумом,может где контакт,или егр почистить,заглушку когда менял не чистил
vladisl7
1 September 2013
Всем доброе время суток,фокус 1.6 109 лс,прет как самолет,вдруг начинаются дерганья при нажатии на педаль акселератора,останавливаюсь ,глушу ,завожу и опять машина оживает,подскажите пжл на что обратить внимание,заранее благодарен Владислав,можно на почту если не затруднит afanasisvetlana@yandex.ru
vladisl7
24 June 2013
Сразу пишу ответ,пошел в гараж думаю почищу еще и клапан егр,снял и к моему удивлению увидел почти прогоревшую пластину ,тонкую на мой взгляд для глушения егр,осталось еще 5мм и пятак бы вылетел,поставил новую заглушку и все ок,кстати машина с италии,может кому пригодится инфа на всяк случай,всем удачи,и не встречать официалов которых мне пришлось встретить
vladisl7
23 June 2013
Доброе время суток,привет из Брянска,в наличии форд фокус 1.6 109лс,вторая машина в семье,первую хенде старекс продали, пробег не больше 10т в год,возникли проблемы,пропала тяга,черный дым,на холостых нормально,был у официалов,ставят диагноз замена турбины и датчика дифф.давления сажевого фильтра(фильтр не вырезан),по турбине мех часть,снял почистил турбину,патрубки после турбины как были мягкие при сдавливании рукой так и остались,актуатор если снять трубку шток подымается,одену трубку завожу опускается,при перегазовке шток стоит на месте,при разборке турбины актуатор при всасывании движется получается мембрана целая,датчик еще не ставил новый,в пути,еще заметил при заводке со стороны клапана егр взади за топливным появляется дымок,потом его нет,хочу услышать ваш совет и рекомендацию по устранению или ссылки по форуму,на всяк случай почта afanasisvetlana@yandex.ru,т89621432974 Владислав(перезвоню),остался без коня сами понимаете
