SdemyУменя тоже самое было. Выставил скорость на 500000 бод. и всё. пишет какакули. Пробовал подбирать разные кварцы чтобы попасть в скорость 460800бод так как у меня стоит микросхема USB-COM PL2303 скорость 500000бод она не подерживает. нашел идеалный кварц 3.6864 Мгц, но увы ничего. В Putty при сбросе выдаёт ELM327 v1.5 а ирогдифы как были так и остались. тогда я решил спаять USB-COM на CP2102 он то поддерживает 500000бод. установил дрова. пытаюсь подключится опять провал. все тоже самое. Перепробовал всё. Видно какой-то сбой в PICe произошёл. В итоге Заказал себе новый в китае.
кабеля у меня такого нет. а кварц я так понял подбирается так 460800*8=3686400 итого 3.6м Я просто не совсем силён микропроцессорах. Только только начал их изучать.
Нее. Без разницы что 12в что через USB. одно и тоже. каля маляки. видно мой китайцы доработали раз он еще и 28 ноге стодиодом моргает. ведь еще толком не укого не получалось так сделать на китайских версиях. Блин чтоже он мне выдает 460800 бод и 7 бит данных вот такую картину. значит не совсем сдох.
странно. я когда скорость тестировал и сменил на 500000 бод. я к кородке не подключался. Ну ладно сейчас попробую . лишьбы до конца не спалить
ittriumчто там по поводу пулл-ап резистора? он у меня стоит?
а зачем 12 вольт? я пока манипуляции только через USB провожу.
acerzx
22 June 2013
Промыл плату.Не помогло, всё тоже самое
ВОт фотки адаптера еще до пайки кнопок
плату я пояльничком прошёл. Не помогло. А как проверить стоит у меня пулл-ап резистор или не нет. Может подскажите где его искать.
Здраствуйте! У меня ситуация такая. Пришел кабель из китая USB ELM327 (USB-COM на PL2303). поигрался им два дня и черт меня дернул выставить скорость обмена 500000 бод. всё... елмконфиг адаптер не видит. припаял кнопку(земля) и на 28 ногу PICa18f25k80. нажимаешь кнопку и подаешь питание на USB и зеленый светодиод начинает моргать всё как по инструкции как кто-то писал. но УВЫ адаптер всё равно не отвечает и пишет всякие каля маля на любой скорости. Тогда я припаял кнопку на 6 ногу PICа и заземлил. нажимаешь и идет сброс адаптера.начинают моргать лампочки. и опять выдает каля маля на любой скорости. Но заметил вот что. Е
сли в putty выставляешь скорость 460800 и бит данных 7 то при сбросе адаптера выдает надпись что-то похожее на ( ELM327 v.1.5) Что дальше делать понятиЯ не имею. Может есть какая нибудь прога которая сама перебирает скорость порта. или есть еще какой нибудь способ сбрость PIC
