топливный,масляный,воздушный...заводится и зимой и летом с пол оборота.мотор работает без проблем,а не тянет
zz505zz
22 June 2013
Подскажите! Проблема следующая: двигатель не тянет-такое впечатление что там не 90л.с.,а 50-60л.с. при разгоне тупит, а на трассе еле разгоняет до 110-120к/ч. При этом не шумов не дыма...фильтра все поменял,масло в двигателе поменял...и ничего...
