nikita_kachaev
Никита, 41 years, Москва (RU), Ford Focus I
nikita_kachaev
3 January 2016
Уважаемый FordMaster, видимо что-то проглючило и до меня так и не дошло ваше письмо с ответом.
Приезжал на голубом форд фокусе универсал (1.8)
X9FNXXEEDN3S09910
Меняли сцепление, посоветовали поменять сгнивший поддон двигателя. После звонка вы сказали, что номер детали 53869 (видимо он же 1053869). Поскольку новый стоит под 30 тысяч, то выход искать на разборе.
Есть аналог, новый, он подойдёт?
euroauto точка ru/part/new/428329/
Или необходимо заказывать и ждать например вот этот? euroauto точка ru/part/used/1784356/
Сколько будет стоить работа? И если я заодно хочу масло заменить с фильтром.
nikita_kachaev
7 December 2015
Уважаемый FordMaster, был у вас в субботу на голубом FF1 универсал — меняли клапан холостого хода.
Напомните про сцепление, пожалуйста. Что там было не так, что его надо менять и что у вас надо покупать, чтоб поменять.
Если можно, то сразу с вашей ценой и примерной длительностью работы.
nikita_kachaev
18 September 2015
Здравствуйте! Подскажите где помогут с ремонтом ржавых порогов в районе Москвы или недалеко от мкад? Не быстро, качественно, но подешевле.
фото ржавого порога
Также хотелось чтоб на месте проконсультировали чем заделать царапину на краске или ржавчину:
Косметический вид не так критичен, больше волнует, чтоб не ржавело.
nikita_kachaev
29 August 2015
Остановил ГАИшник, говорит, что лампа ближнего света не работает. Действительно перестала работать.
Снял фару, а там ксеноновая лампа (на картинке её место обозначено стрелкой и буквой К). Как её менять?
И главное по запросу замена лампы ближнего света выходит, что нужна обычная H7 на 55w (на картинке стрелка без буквы). Но эта лампа врубается когда я включаю дальний свет. Какая-то мистика?
nikita_kachaev
5 March 2015
fordmaster
Спасибо! Выручили. Вот такая постподдержка и есть качественный сервис!
nikita_kachaev
5 March 2015
Здравствуйте! В июне 2013 делал у вас ремонт на 25 тр, всё хорошо, но потерял бумажку с актом работ. А сейчас продаю машину и хотел вспомнить что же мне обновляли. Не поможете?
Форд Фокус первый 2003 года
имя и контакты кинул в приват.
nikita_kachaev
21 June 2013
Здравствуйте, хотел чтоб профессионалы посмотрели машину:
двигатель немного похрюкивает-похрипывает-побулькивает на самых минимальных оборотах, в остальном ок, но это вызывает тревогу. Правда я масло менял две недели назад..
Заодно поменять (при необходимости) воздушные фильтры и посмотреть что с остальными "расходниками".
Очень на вас рассчитываю и надеюсь, что многоуважаемый сервис лишнего чинить-менять мне не насоветует (:
Я так понял, что выходные у вас уже забиты, можно на следующей субботе (29 июня) самым утром? В 10 будет специались по двигателям?
Никита Качаев
Сначала написал на почту, но она у вас почему-то не работает.. (сервис яндекса выдаёт ошибку, что сообщение не доставлено)
