Пропал ближний свет на С - мах. Подскажите какие предоханители за него отвечают на. Если верить мануалу,то 60 и 61 и 48. Но в 48 было пусто,а лампы гопели до этого. Поменял и воткнул в 48. Ничего не меняется,лампы целые. Может подкопотом есть еще что то?
Не подскажите какой предохранитель на С-Махе 2007 г. отвечает за передние дворники?
На С макс 2006 2л. нужно поменять правую подушку. Выбрал на existe модель JP Group №1517900600, приехал в офис, стали пробивать по их базе, такую не выдает, хотя через клиентский вход мне выдал. Ну и говорят, что нет гарантии, что подойдет. Может кто ставил именно эту запчасть, подскажмите плиз подойдет или нет?.
Evgenie
Похоже так и сделаю, хотя на этом СТО уже 3 года дослуживаюсь. Но вопрос остался открытым: на этих рычагах вообще втулки (сайлентблоки) меняются?
С-макс, 2 л, пробег 50 тыщ 2006 г.Заехал тут на СТО и мне в заключении написали: заменить задние поперечные рычаги, подпружинные и короткие. Залез на Exist и понял, что бы их поменять нужно выкинуть круглую сумму (1 061 668 Рычаг задней подвески поперечный нижний 3 340,78р., Рычаг подвески задний поперечный верхний 5 225,26р.) , умножаем на два и получаем почти 20 тыщ.
Вот как так на 50 тыщ пробега, они увидели такую круглую сумму ремонта, может там какие сайлентблоки можно в рычагах паоменять? Или я может не те рычаги оценил в круглую сумму?
Кто менял , подскажите, что лучше сделать, потому как при этом внизу Ossca, к примеру, за номером 12571 предлагается за 1200. Это уже другой порядок цифр. Вот чешу репу, что дальше делать?
Ну вот я и попал с Этим ВSG, у него крепление оказщывается какое то круглое, а у нас прямоугольное
. Видимо нет заменителей, будем заказывать оригинал
Нашел тему про зеркала С MAX, поэтому решил написать сюда. Почему то я тему создать не могу, че за прикол такой
А у меня такой вопрос разбили стекло на зеркале. Можно ли новое поставить, если да то за таким номером BSG 30-910-025 подойдет? И чем оно отличается от оригинала, может кто менял, разница между оригиналом и этим две цены. Зеркало обычное, без подогрева
Aspid_UA:
Vitec71 Пыльник прищелкивается к опоре.Поэтому ИМХО лучше брать пару одного производителя. Я брал все SACHS: опора - 801 041, пыльник - 900 157. |
У САХСа комплект идет вместе с отбойником?
Хочу поставить В4. Подскажите, они в комплекте идут без пыльников? Опоры стоек нужно менять, если машина прошла 53 тысячи, стуков вроде никаких не слышно. Какие признаки замены опор? Спасибо.
Я правильно понял на на мой VIN (Кузов №) WF0MXXGCDM6P57127, Дата производства 2006, Модель двигателя AODA,
Мощность, л.с. 145 идет на левую сторону Либро за № 305116? Поправьте, пожалуйста, если я не прав.
