АНДРЕЙ1973
Т.Е. в асбилде не надо ставить галочку что есть камера заднего вида? Просто шьем экран и все?
И что за прошивка от Олега? Где ее достать?
И почему тогда блютуз от экрана отавлился? не могут друг друга нормально видеть?
Спасибо!
24adonis
Модификация дисплея не менялась. Он ка был АМ5Т так и остался. Ас билде поставили галочку, что есть камера. Пропатчили дисплей. и больше ничего не делали с машиной. Подскажи что еще надо сделать как настроить конфиг?
Привет всем! Авто фф3 2012. Установил китай камеру. Прошил дисплей РП7. После этого когда идут звонки на громкую связь, не показывает кто звонит, а начинает показывать какие то непонятные радиостанции. и когда нажимаешь на кнопку PHONE не видит телефонов. а пишет без звука. В чем проблема кто знает?
Подскажите зачем красные провода на видеокабеле? Куда их подключать? Камера с Китая. Спасибо
marusic
Решилась проблема? У меня тоже самое
pepa
Я только сейчас решил данную проблему. До этого не знал что происходило с авто. ТО вентилятор не работает , то по лямбдам ошибки. Вот и искал откуда ноги растут. А когда нашел написал. Может поможет кому-нибудь.
kac9i
24 July 2018
Нашел табличку по лямбдам в разделе фокус2. Вопрос на фокусе2 по длине такие же лямбды стоят как на фокусе 3 или другой длины?
Нашел проблему. Сначала у меня сгорела катушка зажигания, вследствии чего не работало два цилиндра. На неисправной машине я поехал в сервис. и пока ехал до сервиса нагрелся очень сильно катализатор. Из-за этого сплавились провода на задней правой лямбде по ходу движения авто. Дак вот когда эти провода замыкали вот и выскакивал чек и сыпались ошибки по всем четырем лямбдам. Да еще и впридачу не работал кондер и вентилятор системы охлаждения. и Предохранитель F32 все время вышибало. Пока что отключили эту лямбду и все гуд. Ошибка только по ней висит, ну это и так понятно. Теперь буду заказывать новую лямбду. Теперь вопрос какой финис для заказа этой лямбды. Аналог и оригинал. Спасибо.
проблема решена! замыкали провода на лямбде и из-за этого загорался чек, вышибало предохранитель и кондиционер с вентилятором отрубались.
pepa
Проверил эти преды, все норм. Но проблему как решить кто подскажет? Вентилятор на радиаторе не работает и кондер не включается
Привет. Подскажите номер предохранителя, который отвечает за работу вентилятора системы охлаждения. Проблема в том, что у меня не срабатывает кондиционер и не включается вентилятор на радиаторе.
Кто подскажет, как избавится от ошибки Р0158- высокое напряжение б2д2? Лямбда поменяли но без толку, по ходу она исправная была. Подскажите откуда ноги растут? Информации в инете мало про эту ошибку
А может ли гореть чек если стоит не оригинальный лямбда зонд. И не оригинальная катушка зажигания. Лямбда куплен фирмы бош, а катушка стоит от фокуса 2
Kostya2013
Были ошибки пропуски во втором и четвёртом цилиндре. Свечи выкрутили они были чёрные не работали. Двигатель троил очень сильно.
Ошибка была следующая: Р0158 кислородный датчик (B2S2) высокое напряжение. Лямбда выскочила когда проехал до сервиса на неисправный катушке зажигания. Работало два из четырёх цилиндров
Здравствуйте, заменили лямбда зонд. Чек потух, но через 15 минут снова загорелся. Подскажите потухнет ли он в дальнейшем или все таки нужно дальше искать причины горящего чека
Fucker86
Под торпеду уходит коричневого чёрный провод и витая пара. Не знаешь что за провода и куда они идут.
Парни снял левую стойку и вот что обнаружил
Есть у меня проводка микрофона или нету?
За блоком климата нашёл такую фишку
Которая белая для чего она?
В потолке есть вот такие фишки
