Vitalik_ff
Час назад проезжал мимо площади, рок концерт будет, народ уже там собирается!!
BRADJGAВидимо купил такую.Поехал на море и начался жор масла и синий дым из трубы.Буду вскрывать.Хотя когда брал оф.делали в Тольятти диагностику,сказали все ок,только клапан егр поменять надо.А оно вот как
Gera163
16 August 2013
Я не поехал т.к. во вторник гнать машину на СТО, будут мотор вскрывать
Как бы не масло Motul сыграло злую шутку со мной,до замены масла ни синего дыма из трубы не появлялось,ни масла на резьбе свечей не было.А сменил масло перед поездкой и вуаля,появились проблемы.
Tema8820
Если черный дым и след на асфальте остается черный то похоже сдох клапан ЕГР.
Бендер.
Это я купил ее так, не подозревая на проблему.Оф.дилеры проверяли мотор и сказали что все в порядке.Поехал на море и все проявилось.
Gera163
15 August 2013
Итак, вот видимо и мне предстоит ремонт мотра на моем фокусе. VIN (Кузов №) WF0PXXWPDP8G66588 Дата производства 2008 Производитель
Ford ,Модель Focus хэтчбек II, Модификация 1.8, Код модели DB_, Страна производства Германия, Модель двигателя QQDB, Мощность, л.с. 125, Объем двигателя смі 1798. Не проехав после покупки автомобиля 6000 км. заметил сильный жор масла. Съездив на море и проехав 3500 км. машина скушала 4л масла
, при ускорении виднелся синий дымок, что меня очень сильно огорчило. Заехав на СТО ребята сказали что мотор не ремонтируется (не официалы), и моторист не берется их делать.Предлагали искать контрактный мотор, но где его искать я хз, нет контактов таких и надежных. Но настояв на своем (все таки постоянно все машины обслуживаю только у них) решили вскрыть мотор во вторник и смотреть что там внутри. Так что думаю если что буду писать здесь дабы возможно понадобится помощь в поиске з/ч.
Кстати пробег на данный момент 78000 км.
Думаю тоже подкатить на фокусировку первую мою, на людей посмотреть и себя показать,как раз буду после диагностики мотора,что то нехорошее видимо меня ждет!
Gera163
14 August 2013
Вчера ночью вернулся из Анапы! Но вот что то случилось с моим фордом, масло жрать начал дуром еще по дороге в Анапу, тяжело на доливку оказалось купить Motul, благо в Волгограде нашел.Главное думал чтобы на обратном пути до Тольятти ничего плохого не случилось,а мысли лезли нехорошие.При резком ускорении синеватое облако вылетало.В Анапе особо старался тачку не трогать,дабы лишний раз не дергать.Буду искать причину этой ерунды :-\.Очень понравился город Анапа нам с женой, классно у вас!!!
Gera163
2 August 2013
04.08.2013 прибываю в Анапу на отдых
, как там погода?
Gera163
2 August 2013
Ночью стартую в Анапу из Тольятти. Думаю машина готова, купил ее недавно, на СТО ездил, поменял ремень, масло, вырубил дырку чтобы добраться до бензонасоса (почистил сетку). Так что в путь!! Думаю заночую где ни будь после Ростова.
Ну, буду на выходных пробовать чистить!
С таким дождем не на Фордах а на лодках надо!!
, поменяю клапан ЕГР и приеду на встречу!!
Прибавление в Тольятти, купил на днях Фокус хэтч. рестайл 1.8
Блин, сколько людей, столько и мнений, пока 1,8 смотреть буду, поеду смотреть в Самару!
Ракету мне точно не надо, накатался, нужна спокойная и не прожорливая машина. Значит буду и 1,6 и 1,8 смотреть по состоянию и цене.
Привет все владельцам Форда, решил купить себе Форд Фокус рестайлинг . года 2008-09, мотор думаю 1,8 на механике, что скажите о российской сборке? Как двигатель 1,6 ведет себя? Завтра поеду в Самару смотреть автомобили, на что стоит в них обратить внимание, направьте на пусть истинный!!
