Здравствуйте!
Подскажите про акцию окраска одной детали за 3499 это демонтаж/монтаж и окраска ?
demkino
30 June 2021mobile
Здравствуйте! Подскажите по стоимости работ и запчастей на Мондео 4 Рестайл
Запчасти
1.бампер Мондео 4 Рестайл с отверстиями под омыватели
2 крыло правое переднее
Работа
1 окраска двух передних крыльев
2 окраска бампера
3 окраска капота
demkino
28 March 2019mobile
FORDIAGNOSTIC_1
Возможна на завтра записаться после 12.00 или на субботу ?
Пробка есть
demkino
25 March 2019mobile
Здравствуйте! Меняете ли пробку на рулевой рейки на металическую мондео 4 ?
demkino
25 March 2019mobile
demkino
25 March 2019mobile
Здравствуйте!
Мондео 4 экобуст
Подскажите стоимость замена масла(масло и фильтр ваши)
Проверка уровня масла в power shift (1 литр масла ваш на долив)
Кто нибудь знает подойдёт опора от вольво "Volvo 31262708 взамен 1683962
Двигатели одинаковые по фото в яндексе сравнил похожи
Цена от вольвы ниже фордовской
Dionis-spb:
Нет не могла Я год ездил с текущим сальником |
Подскажи есть ли смысл попробовать перепрошить на предыдущию прошивку может что изменится
Забыл написать на 80 тыс менял масло было запотевание на стыке на 105 тыс решил проверить уровень долили 800 гр основной пробег по трассе
Может ли из-за нехватки масла подгореть сцепление ?
Я первый владелец пробег 107 тыс
Сцепление не дорого это сколько ? 100?
demkino
25 April 2018
Пробывал толку ноль
Грешу на сцепление
В сервисе правую опору приговорили может ли из за неё быть вибрация при начале движения и при остановке ?
Привет всем !
Появилась проблема при начале движения появилась дрожь как только тронулся все хорошо и при остановке тоже есть трожь если прям плавно останавливаться Пробег 107 тыс
Здравствуйте возможно ли сделать сход развал на Мондео 4
Сегодня Примерно в 15-16 часов
Если да то цена сход развала
на завтра можно записаться на 16-17 часов ?
Замена масла (5w20) с фильтром по акции - 3500р.
Масло трансмиссионное 6DCT450 P/Shift-MPS6 1л - 1320р. проверка уровня - 880р.
Чистка дросселя - 1200р
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по стоимости работ Мондео 4 2.0 экобуст запчасти ваши
1.замена масла+фильтр
2.замена воздушного фильтра
3.замена салонного фильтра
4.проверка уровня масла в Powershift+1 литр масла
4.чистка дроселя
5.проверка сходразвала
Добрый день!
4.чистка дроселя
Добрый день!
4.чистка дроселя
FORDIAGNOSTIC_1
После падения мощности ошибки не загораются
Клапан вроде правильно подключён
Сегодня на 18.30 можно записаться на диагностику ?
