Возможно и так)
Я не парюсь над этим
Запарюсь если расход масла будет свыше литра на 10000км или если появится синий дым из выхлопной трубы. На остальное пофиг, ездит и ездит)
Лакосте:
... Исправный автомобиль масла жрать не должен, ни грамма (при условии, что масло нормальное, но в частности 5W20, которое льет Ford очень устойчиво к угару)... |
Мне кажется, что любой инженер разработчик двигателя внутреннего сгорания приведет 100500 доводов, почему расход масла в движке в определенных объемах считается нормой)
ДядяСаша_Непьющий:
за 7 тыщ оно опустилось на четверть от мах до мин. просто хочу купить и положить в машину литрушку. на всякий случай |
Имхо, еще через 7 тыщ будет половина от уровня, что считается нормой. У меня масло в движке не уходит, но литрушку на доливку вожу на всяк пожарный
Ramzes116
26 June 2013
Лакосте:
ИМХО что то с двигателем. В Москве сейчас жара на солнце под 35 и более - не угорает. И опять же повторю - авто ежедневно крутится до отсечки. Да и на на других авто проблем нет. |
Если не ошибаюсь, практически все производители автомобилей допускают естественный расход масла при эксплуатации автомобиля. Обычно это написано в инструкции к автомобилю. Я бы не воспринимал серьезно заяаление что "что-то с двигателем"
ДядяСаша_Непьющий:
а подскажите можно ли купить кастрол 5w30 на доливку если залито кастрол 5w20? не охото вдвое дороже покупать 5w20 у афицалов |
Объективно не могу ответить на этот вопрос. Я не специалист по Кастролу, вязкость масла это еще не все, важна спецификация масла (всякие SL, SM, A1, A5 и т.д.). Если спецификации одинаковые, то может быть и можно разбавить ... я не знаю)
О какой переплате идет речь? 300р? 400р? 500р?
Лично я бы, договорился бы со своей "жабой" и переплатил бы 500 рублей, чтобы мой верный железный конь стоимостью свыше полумиллиона бегал хорошо и долго)
alex5507:
Да, туго с бензой нормальной от урала и далее. У нас на юге реально чувствуется по машинке, что 92-го налил. И после него на 95-м как с ишака на самолет пересел.  |
А я вообще не чувствую разницу в бензине, что 92 что 95 ... ни в динамике ни в расходе
dimcher:
Ramzes116 нет там такого. 5w20 и 5w30 |
хмм, странно, я вроде чето похожее видел (или это я с другой тачкой спутал)
У кого инструкция по эксплуатации тачки под рукой, посмотрите какие вообще допускаются спецификации масел и вязкости? Скорее всего там вообще допускается вязкость от 0w до 40w ... поэтому можно лить любое в этом диапазоне. А то что льют с завода это без разницы. Сегодня 5w20, завтра поставщик сделает супер предложение на 5w30 и на конвеере будут лить 5w30 ...
Fil82:
После ТО-1 Дилер залил Castrol 5W30. У меня остался Ford Formula 5W30 один литр. Можно ли оставить её на доливку? Или не стоит? |
У разных производителей масел, разные присадки. Смешивать можно только в крайнем случае (например на дороге в пути) При смешивании масел разных брендов, но одинаковой вязкости и типа (минералка, полусинтетика, синтетика), необходимо вдвое сократить интервал замены масла. Я бы вообще бы полностью заменил бы такую смесь масел.
2.0 пш
Пробег 36000 км
Средння скорость по компу 32 км/час
Расход 11.6
skyrat:
В Ланцер заливаю LM 5w20 , на щупе заметно жиже фордовского кастрола 5w20. |
А это раз хорошо, если жиже?
У нас в Казани как говорят, насстоящего 95-го бензина нет.
Лил 92 и 95 периодически, разницы не замечал, поэтому лью 92
Ramzes116
23 June 2013
2.0 > 1.6 по любому. Тем более если нравится динамичная езда)
