Замена ЭБУ все решила, теперь борюсь с зависающими оборотами, но это уже другая тема.
Люди, такая проблема, заменил на фф2 2008г эбу и приборку, есть простой ключ без кнопок прошитый под эту приборку. Как мне подружить еще два старых выкидных ключа к этой приборке. И еще вопрос: как разобрать на выкидном ключе головную часть, чтоб заменить чип и поможет ли мне эта замена, заведется ли машина?
вот и появилась таки p0607, я так понимаю надо искать ЭБУ?
то то и оно, что у меня только ошибка ДЗ, p0607 нету.
Rustamus
у меня та же история (ФФ2 1,8 2008), постоянно выскакивает ошибка ДЗ p2110, заслонка начищенная как котовы яйца. Еще вопрос: должен ли гудеть привод ДЗ при включенном зажигании? У меня гудит и если взяться за заслонку, то она немного вибрирует.
У меня такой же комплект ошибок p0607 p2110, загорается чек и двигатель начинает троить, лечится перезапуском. Пока ничего не делал. Куда посоветуете лезть в первую очередь?
Так я не понял это круто или нет? )
я такой же взял месяц назад, только без допов, за 430 тыр, 2008г , 86 тыс пробег, плюс зимняя резина(липучка) на дисках с колпаками в подарок
