vamos
Казань (RU), Ford Focus III
vamos
30 December 2015
Vortex:
vamos
Так, не рейка стучала, а стойка стабилизатора?
Основной стук был в рейке.
vamos
29 October 2015
Форумчане, здесь упоминали про зимние автопрофи Дворники на ФФ3 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #16150745) не подскажите код для заказа?
vamos
19 October 2015mobile
16.10.2015
50700км.
ТТС Казань
Впервые услышал на 30000км. По началу не признавали стук, немного повысил голос, услышали, в том числе и стук, было это еще на 40000км. На 45000км. договорились, подъеду когда станет невтерьпеж. На 50000 стало невтерьпеж. После долгих тестов приговорили рейку, поменяли. Тестовый заезд выявил другой стук, поменяли левую стойку стабилизатора. Теперь подвеска как новая, но в теперь в салоне слышны сверчки.
vamos
14 August 2015
igorek_:
ТТС-форд
только Казань, не отказали в замене.
vamos
11 August 2015
Форумчане, подскажите как быть? Стук имеется с 25000 пробега, сейчас уже 47000, на 30000 были установлены проставки для увеличения клиренса(перед и зад). Поменяют рейку по гарантии если автомобиль 05.2012 года и имеется расширенная гарантия? Или нужно предварительно снять проставки?
Сверчки и скрипы Кузов и салон Focus 3
vamos
15 July 2015
SEISHN:
Мужики, привет!
Подскажите - где прочесть о том, как снять (а главное - вернуть потом на место) белую накладку на передней стойке... пассажирской, если точнее. Живет насекомое под ней, прям стучит изнутри. Прижмешь (жена - рукой) накладку и тишина. Боюсь отломать какой-нить пистон.
Там ваще геморойно фсё! Я начинал сверху, и потихоньку к низу двигался, после уже прижимаешь к торпеде и дергаешь. Пластик мягкий не поломается. Ставить назад ваще сложно, но я умудрился как-то, тонкой отверткой поддевал снизу в районе торпедо, а потом уже верхние защелкнулись легко. Удачи!
vamos
19 May 2015
A
ArtDirector:
vamos
А сколько ты туда пены залил?(
У меня кондей. Пены немного но просветов от решетки под стеклом не видно при осмотре со стороны мафона. Во все места где виден просвет, максимально к решетке. Пена упирается в верхнюю панель и на воздуховоды, соответственно все это препятствует вибрации. Если каналы есть, то они должны быть в воздуховодах и в теории туда ничего не должно попасть.
vamos
16 May 2015
благодарю первооткрывателей устранения насекомых монтажной пеной! Сегодня запенил пространство за майфуном, насекомый загнулся! Теперь они живут где-то справа, похоже в средней стойке. До пены пытался затыкать поролоном и длинной отверткой-запарился, надоело. Думаю это лучший и простейший способ борьбы звоном из под торпедо! Рекомендую.
vamos
15 May 2015
Для информации нуждающимся. Приобрел Kamoka 27A15 в емехе, комплект, немного дешевле оригинала. Пока новые, чистят проблем нет.
vamos
13 May 2015
пробег уже 44000, заменил так же фильтр картерных газов. Губка была вся пропитана маслом и покрыта плотной кромкой пыли сверху. Вместо губки использовал старый фильтр. Выдул с него пыль, вырезал по размеру и разместил по месту в три слоя.
vamos
13 May 2015
поменял на bsg30135014 Basbug-нижний направляющий отсутствует, влез без проблем, дешевле оригинала в 2 раза.
Фильтр салона Кузов и салон Focus 3
vamos
13 May 2015
установил fap4006 Pilenga, привлекла ценой. При сравнении с оригиналом по жестким полям разница 3-4мм, потому влезла с такими то матерями, и похоже что сомнулась. Через пару дней вынул, оказалось что сомнулась на 5мм в середине. Не берите!
vamos
14 July 2014
тогда возникает очередной вопрос. Если мне залили прошивку CNF, которая указана на скане, то вложение с сайта etis было после прошивки. Вобщем информация на ЕТИС на данный момент та же что и на вложении, т.е. CND. Получается что мне так и не прошили всетки CNF? Сейчас качну указанные проги, надеюсь они бесплатные?
vamos
14 July 2014
Serj_brk:
ka3na4ei
vamos
-Skrat-
С помощью elm посмотреть можно темже forscan, focccus и т.п.
спасибо! мою мессагу удалили, видимо чета нарушил? Всеравно спасибо, буду курить указанные проги для елмки.
vamos
12 July 2014
perezz23:
купил Finwhale FS44.
на оригинальных свечах зазор между электродами 1.3, здесь 1.1, ставил как есть или раздвигал ноги?
vamos
8 July 2014
Etis говорит так
т.е. то что мне распечатали это Номер сборочного элемента? Этот параметр то же прошивается? А номер програмпного обеспечения по каталогу это то что прошивают все? Объясните пожалуйста, люди добрые!
vamos
8 July 2014
спасибо что ответили! А эта BV61-12A650-CNF выходит старая? Мне даже вот такую распечатку показали
vamos
7 July 2014
Форумчане, подскажите, а то здесь не нашел инфу, седня пожаловался дилеру на тупизм с кондеем. В итоге поменяли прошивку двигла с BV61-12A650-CND на BV61-12A650-CNF вроде здесь указываются другие прошивки на мой авто - Двигатель: 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Передаточное число моста: 4.06
а именно BV61-14C204-CNF - 1.6-105(МКПП-4.06)(ABS).
Если честно, то разницы с кондеем не заметил, без него не пробовал. так как до остановки искал разницу.
vamos
5 July 2014
уважаемые, подскажите каким способом можно посмотреть версию прошивки, кроме как в етис? ELM-ка покажет? еще есть возможность подключить диагностический сканер Х-431, только чел в нем не разбирается. И если дилер прошивает за рубли, то сколько это может стоить и как проверить залил дилер прошивку или нет?
Электрические схемы Электрооборудование Focus 3
vamos
26 July 2013
Прикупил проектор на лобовуху, для отображения скорости. Прошу, помогите найти точку подключения к датчику скорости!!!
