vasiapavlenko
29 June 2013
У меня была такая ошибка на FF2 рестайлинг 1.8. Сделал все как написано вытащил шток все назад собрал... Через три недели опять чек загорелся, поехал в Юнион - диагноз нарушение потока в системе EGR/ Система управления шаговым электродвигателем EEGR неправильно командует задействованием клапана EEGR/ Неисправность или повреждение PCM. Так написано в распечатке ошибки которую они мне дали. Сказали надо его менять... Может кто посоветует как обойтись без замены?
vasiapavlenko
26 June 2013
Подскажите точно эта подушка 30758020 (VOLVO) подойдет на ФФ2 рестайлинг 1.8 2008 года? Кто ставил? Она один в один подходит?
vasiapavlenko
18 June 2013
Здравствуйте! У меня Форд Фокус 2 рестайлинг 2008 год испанец двигатель 1.8. Проблема загорается чек примерно раз в две недели, как приезжаю на диагностику мастера говорят что ошибка вызвана разгерметизацией топливной системы (датчик EPG или абсорбер) говорят крышку на бензобак одень и все пропадет, но крышка на мою машину и не шла с завода она там не предусмотрена... в чем может быть причина этой ошибки?
