Штирлиц86
2 March 2014mobile
Ясно!значит нужно ехать в сервис и перебирать сцепление:(
Штирлиц86
1 March 2014mobile
Ребят,у меня тоже звук на "холодном" движке!:(выжимаю сцепуху - пропадает!звук этот похож скорее на работу дизельного движка!к слову,перая передача втыкается с трудом... в сервисе сказали что не выжимной!есть ещё идеи???2.0 145 82 тыщи
Штирлиц86
28 February 2014mobile
Приветствую!при пуске двигателя на холодную появляется звук (очень похожий на звук работающего дизеля),как двигатель прогреется звук становиться тише!а при нажатии на сцепления практически пропадает!подскажите пожалуйста,связано ли это с износом или ослаблением натяжения цепи?пробег 82 тысячи!
Штирлиц86
20 February 2014mobile
Ясно!значит имеет смысл проверить контакты с салона под плафоном освещения,верно?а девайс только один - трансмитер!может из за него?но он уже давно у меня и раньше помех не создавал...
Штирлиц86
Ребят,вопрос может не серьёзный!магнитолла (6000 CD с центральной ручкой рег.громкости) не "видит" задние колонки:((может не поддерживает??
Штирлиц86
Приветствую!друзья,у меня значительно ухудшился приём сигнала с антенны!
(может кто сталкивался?что можно с этим сделать?
Штирлиц86
2 August 2013mobile
Ребят,кто знает сколько стоит примерно реле регулятора напряжения генератора на фф2 2.0?спец сказал что из-за него мерцает свет!
Штирлиц86
2 August 2013mobile
Была такая же проблема!машина тупила и дёргалась при разгоне!вылечил заменой клапанов впускного коллектора!при их поломке(разрыве цепи)должна гореть лампа "неисправность двигателя" в приборке.фф2 2.0 79000км.
Штирлиц86
1 August 2013mobile
Ещё не понятно!тут все пишут что мерцает при повороте руля,эгур забирает много тока это понятно!но у меня прям светомузыка какая то!руль не трогаю,горят только габариты,потребление минимальное,а всё равно мерцает сильно:(неужели замена АКБ поможет решить проблему?или всё таки реле в гене заменить?
Штирлиц86
31 July 2013mobile
Друзья,может пролью немного света на данную проблему!фф2 2.0 2005г. У меня тоже моргает свет на ХХ,даже если не крутить рулём!перепады напряжения в 0,6В! Сегодня обслужили мне генератор. Оказался полностью исправным! Заменили щётки, не помогло! Посоветовали заменить реле напряжения,но не факт что поможет!АКБ осталась от прошлого хозяина! Не уверен что с ней всё норм:(есть идеи ещё?
Штирлиц86
30 July 2013mobile
Всё понял!спасибо за помощь!завтра покачу к спецам,потом отпишусь!
Штирлиц86
30 July 2013mobile
Чёт я запутался в край!:(промывка инжектора эт хорошо!а бензонасос промыть то реально?и поможет ли это устранить рывки при разгоне?неохота зря деньги выкидывать...
Штирлиц86
30 July 2013mobile
Фигасе!о_О Понял!промывка отпадает!спасибо за ценный совет!:)свечи в первую очередь поменял!значит проверю давление в ТР!насос то не обслуживается вроде... если забит,значит по-любому менять?
Штирлиц86
30 July 2013mobile
Ясно!а если провести диагностику,покажет ли она,что дело в насосе?ещё слышал что на СТО делают промывку топливной системы!при этой процедуре свечи сгорают!о_О Поможет ли?98 заливал,но сильно не крутил движок(негде было),не помогло!
Штирлиц86
30 July 2013mobile
Ок!спасибо!попробуем ещё:)
Штирлиц86
30 July 2013mobile
Друзья!помогите разобраться!!у меня фф2 2.0(145) 2005г. заправляюсь на гаспромнефть. Машина разгоняется рывками,а иногда вообще тупит по чёрному:(динамики почти никакой,и ощущение как будто ей что то мешает!стрелка уровня топлива вчера при пуске двигателя поднялась до нуля и больше не двигалась!и это при пол бака бензина!о_О Сегодня стрелка поднялась на уровень,но машина всё равно едет рывками при нажатии на газ!:(думаю полетел бензонасос!кто как думает?кстати,заводится на ура,правда пару раз с помощью газа!
Штирлиц86
29 July 2013mobile
Ок!спасибо!диагностика в помощь:)
Штирлиц86
29 July 2013mobile
Полностью согласен!вот только где этот клубный сервис?
я из Питера!а про дроссель даж не знаю... Чистил сам первый раз!он чё должен прям сверкать со всех сторон?
Штирлиц86
29 July 2013mobile
У меня та же проблема!машина едет рывками,и когда ускоряешься реально тупит!!:(как будто что-то держит!обороты большие,а разгона нет!или есть,но рывками!думаю дело в топливном насосе!сегодня вообще стрелка уровня топлива упала на ноль и больше не поднималась!о_О И это при половине бака!!кто как думает?
Штирлиц86
31 July 2013mobile
Друзья,помогите!!!фф2 2.0 2005г. Chia. купил с рук,оказалась чутка битая:(подушки видимо сработали,но индикатор в приборке не горит(его наверное тоже обрубили чтоб не светился).а вот сигнал БК остался!подскажите плизз как можно этот сигнал убрать!на восстановление подушек пока не заработал!:)заранее благодарен!
