Gworell
Москва (RU), Ford Focus II
Gworell
23 October 2015
Всем спасибо за ответы. Заказал себе Luk.
Gworell
23 October 2015
Ребята подскажите пожалуйста. Нужен выжимной подшипник на мкпп 1.8 IB5 фокус 2 2006 года. Какой фирмы выжимной лучше всего по соотношению цена-качество и если не трудно дайте финис.
Присмотрелся к LUK 510 0130 10, но по картинке идет две трубки(разветленные) от подшипника, а оригинальный и другие заменители идут с одной трубкой, которая на конце раздваивается. Просто боюсь, что он не встанет на место родного.
По фирмам FTE и Pilenga какие имеются отзывы?
Gworell
9 August 2015
Ребята помогите советом. В раскладном ключе поменял батарейку. ФФ2 дорестайл. После этого открывание и закрывание с кнопок работает, но при попытке завести машину в положении 2 мигает датчик на приборке, что ключ не опознан и машина соответственно не заводится. Что я делал: скидывал клемму + на несколько минут - не помогло. Менял полярность батарейки - не помогло. Делал в соответствии с инструкцией для фф запись ключа (4 раза в течении 6 сек из положения 0 в положение 2 и обратно, после этого после звукового сигнала в положении 0 нажал клавишу до второго звукового сигнала) - тоже не помогло. Машина как открывалась и закрывается с кнопок, но сама машина не заводится с ключа.
Что еще можно попробовать?
В соответствующем разделе форума тоже писал, но там сплошная тишина к сожалению.
П.С. второй ключ к сожалению попробовать не могу, т.к. найти его не могу на данный момент.
Замена батарейки в ключе Эксплуатация Focus 2
Gworell
8 August 2015
Ребята помогите советом. В раскладном ключе поменял батарейку. ФФ2 дорестайл. После этого открывание и закрывание с кнопок работает, но при попытке завести машину в положении 2 мигает датчик, что ключ не опознан и машина соответственно не заводится. Что я делал: скидывал клемму + на несколько минут - не помогло. Менял полярность батарейки - не помогло. Делал в соответствии с инструкцией для фф запись ключа (4 раза в течении 6 сек из положения 0 в положение 2 и обратно, после этого после звукового сигнала в полшожении 0 нажал клавишу до второго звукового сигнала) - тоже не помогло. Машина как открывалась и закрывается с кнопок, но сама машина не заводится с ключа.
что еще можно попробовать?
Gworell
25 September 2013
FeodorY
Спасибо за ответ!
Скажи, а по первому пункту... есть вариант того, что это умерла опора двигателя и это от него такой стук идет?
Gworell
25 September 2013
Задавал вопрос в разделе для новичков - там ответили, но сказали еще спросить в тематическом разделе.
Проблема в следующем: Сразу после того как машина заводится, в районе мотора слышится гул(жужжание), но как только выжимается педаль сцепления - гул пропадает, отпускаешь педаль и он опять появляется. После того, как машина прогреется, он уменьшается или сводится на нет.
Хотелось бы узнать насколько это критично и как долго с этим можно еще покататься? Какой комплект запчастей нужно прикупить и если имеется информация, сколько стоит не у офицала это приблизительно сделать?
Gworell
25 September 2013
Уважаемые, подскажите пожалуйста, в чем могут быть проблемы по следующим пунктам:
1. при прохождении неровностей иногда создается впечатление, что будто амортизаторов нет вовсе, т.е. глухим стуком неровность отдает в переднюю часть авто, хотя 1.5 тыс км назад был в сервисе - сказали что передняя подвеска в хорошем состоянии и замены ничего не требует.
2. сразу после того как машина заводится, в районе мотора слышится гул(жужжание), но как только выжимается педаль сцепления - гул пропадает, отпускаешь педаль и он опять появляется. После того, как машина прогреется, он уменьшается или сводится на нет.
По второму пункту хотелось бы узнать насколько это критично и как долго с этим можно еще покататься?
По правилам темы пишу:
1. Двигатель 1.8
2. КПП - механика ib5
3. Седан
4. 2006
5. 125к км
П.С. Извиняюсь, если криво описал, но машина первая и в них мало разбираюсь
