Люди, спасайте!
Проблема: При скорости более 30 км/ч загорается ESP и ABS, пишет ошибка ESP. После перезапуска все нормально, но как наберешь скорость свыше 30, то опять все моргает. Проверил ELM-ой, выдал ошибку С1141. Что делать? Как лечить? Датчик ABS поставил новый.
buban:
давай я тебе скину, попробуешь откапиталить двс... вот после таких любителей форумной халявы, которые льют себе и другим хз какую дрянь под именем ледокола и других авторов, а потом машина в морозы не заводится, жрет по 15 литров, детонация и тд, кричат во все горло что чип кака, автор нехороший человек и тд и тп  |
Всегда можно сделать бэкап !!!
Мне не интересна прошивка от кокого-то "супер человека" или "супер мозга" который через какую-то прогу исправил какие-то недочеты калибровки и сохранил её. Мне глубоко, кто этот чел. Мне просто интерасна другая калибровка PCM.
Всем спасибо!
что помогли всё сделал, паренек скинул мне свой ВИД. Я только исправил ВИН и всё встало на свои места. :apl
Есть ведь добрые люди
Через какую софтину? Nekto77, твой vid не подошел, т.к. у тебя блок ECU а не SIM29.
nekto77
Да, прошил с пустым VID. ну чет так получилось. У меня ГИА.
Привет всем! У меня ваще попа
(( может мне кто нибудь
скинуть стоковую прошивку с VID блоком? 1.6 115hp 2OS. Мне программа говорит " Нет VID-блока в этом PCM." и вылезла ошибка Р0610 + не работает ESP, ABS, ASR и джеки чан глаза мозолит.
andrey87andrey87:
на 1,6 115 сил можно сделать? Сколько прибавит? |
Примерно 125 л.с. будет. Как на 1.8.
цитата (Spb_Focus_Man) |
Dimluck Раньше при включении зажигания подушка загоралась и гасла? А теперь видимо нет? Тогда скорее всего да. Правда там светодиоды. Ну либо где-то в цепи неконтакт. - в шапке места пайки диодов (правда там приборка от рестайла). |
Не, она вообще не горела, я купил его с таким глюком(писком БК), машина битая была. Видимо прошлые кулибины не знали как светодиод погасить, вот и заклеили пластилином вроде. (вчера панель разобрал, только стрелки снять не могу, как не пытался, боюсь отломить. Они как будто на клей посажены). А так всем СПС за помощь.
Я так понимаю, это лампочка перегорела?
Привет всем! у меня такая проблема. Когда заводишь авто, пищит бортовой компьютер ( 10сек пищит 5минут молчит и цикл продолжается), пока не проедешь километров 30-40. Как убрать? в тестовом режиме показывает ошибку DTC 9868. FF2 2007г.
