Нет + на форсунки Форд Фокус 2, 2 литра дорестайл, также нет + на соленоид клапана EGR (горит ошибка Р0403). Не заводится.
Жгут проводки, разъём проверил к клапану EGR, обрывов и КЗ не обнаружил, от каких ножек разъема ЭБУ управление на клапан, а также питание.
Ошибку проверял на диагностике в сервисе, но там ничего внятного не сказали, затем приобрел ELM 327 на нем показывает многочисленные ошибки Р0403. Кроме электирики возможна неисправность ЭБУ???
Не запускается Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с. горит ошибка Р0403, заменил соленоид EGR, три дня заводилась ошибка не стерлась и опять не заводится. Стартер крутит. Через неопределенное время опять может запустится.
