Fox
26 April 2015
Разобрал замок, шестеренке хана, восстановил ее на месте (в крутил саморез и клея добавил ). Все ок !!! Все работает ))) Хищник спасибо !!!
Добавлю к своей теме: тоже самое происходит, если нажать два раза подряд на кнопку открыть багажник (на ключе). Жду помощи, друзья )))
Всем привет!!! Суть проблемы- не открывается багажник, при нажатии на кнопку на багажнике слышен треск от моторчика. Чему пришел пипец? Или куда лезть что смотреть ? Всем огромное спасибо кто откликнется на проблему!!!
Друзья может у кого то было что то похожее, вставляю ключ поворачиваю а на приборке не одного значка не загорается, поворачиваю в следующие положение тишина, вообщем машина ни как не реагирует на ключ зажигания, но при этом экран на приборке работает, при включении габаритов приборка подсвечивается как положено и даже на приборке загорается значок габаритов, музон работает, машина закрывается с кнопки, пробовал заводить вторым ключом, ситуация аналогичная, скидывал клемы, проверил предохранители и реле- исправны, аккумулятор заряжен. Что делать ?
Машина: фокус 2, 2008 г., 116, 1.6, пробег 130000 км.
Spb_Focus_Man
Приборка работает, экран с пробегом показывает информацию, и при включении фар загорается соответствующие обозначение на приборке, проверил все реле и предохранители, все исправны, но на поворот ключа зажигания не реагирует.
Здравствуйте! Буду признателен если поможете разобраться в такой проблеме, машина- фоку 2, 2008г., 115, 1.6, пробег 130000 км. С утра завел машину, все работало в штатном режиме, погрел минуты 2, включаю заднею а машина глохнет, причем так тихо что я даже с начала не понял что произошло. Отвожу ключ зажигания назад, поворачиваю а ничего не загорается на приборной панели, поворачиваю в следующие положение аналогично реакции ноль, повторил несколько раз ничего, скинул клеммы подождал, подергал ключ, тоже самое, при этом магнитола работает, и дисплей, но не одна лампочка не горит и ничего не срабатывает, что делать, в чем может быть проблема ?
Green_driver
Огромное спасибо, как появится время обязательно поменяю выжимной.
Забыл машина форд фокус 2
2008 г.
115 л.
1.6
Все привет !!! Подскажите пожалуйста с чем связанно и что делать, проблема заключается в том что пропадает сцепление, пропадает не сразу, а со временем, становится все ниже, ниже и ниже, то есть начинает брать в самом начале, однажды дошло до того что не мог переключать передачи, (летом происходит в пределах месяца, зимой в пределах двух недель), жидкость ни куда не уходит, уже в пределах года спасаюсь тем что прокачиваю его два раза в месяц (при прокачке брыжит что то на подобие пены) , после прокачки сцепление становиться идеальным ))) но потом, то что я описывал выше. Менял в сервисе главный цилиндр сцепления, не помогла, пока больше ничего не хочу там менять, о то всю машину поменяют, а проблему не решат. Жду помощи дорогие товарищи !!! За ранее спасибо )))
BlackGoga
Ясно )) ну хоть что то, спасибо !!!
BlackGoga
Так там двигатель 100 или он также и на 115 подойдет ?
Веталь76
Спасибо за совет ))
Забыл, фокус рестайлинговый)))
Здравствуйте друзья ))) Сидел 2 часа читал форум, но так и не нашел ответа на вопрос, чем заменить оригинальный внутренний пыльник шруса, форд фокус-2 г.в. 2008 двигатель 1.6, 115, мкпп, если кто знает напишите ответ, за ранее огромное спасибо !!!
