M MolotThora: |
Здравствуйте, помогите разобраться! Проблема такая, при движении все нормально, как только останавливаюсь так начинают прыгать обороты, падают до 600, потом примерно до 800, и так постоянно. При этом идет вибрация по авто! Это без кондера! В пробках не глохну.Американец, двигатель Zetec 2.0 автомат! Заранее благодарю за помощь |
![]() duke77: |
РомкаКот![]() ![]() |
D Dimnext: |
Conjuctio В выходные такое же замутил с трубой 55х110, снял аккум, снял корпус воздушного фильтра, пришлось сломать хомутки проводов, подогнуть шланги и труба вккурать под площадку акума влезла, у меня зетек 1,8. Через площадку аккума саморезами притянул хобот, чтобы не болтался и все. |
![]() RS666: |
Всем привет. Почистил дроссельную заслонку как тут посоветовали, грязи было много, но проблема не ушла ![]() |
![]() rombik: |
Bravo43 болт крутить не рекомендуется!!! |
![]() duke77: |
РомкаКот А КХХ менять не пробовал?перед тем как отверстие сверлить? |
![]() duke77: |
rombik Oleg_KRSK У меня тоже началась х.,перед светофором как обычно идешь 60.Красный -сцепление -нейтраль-тормоз-обороты проваливаются до 200 -загорается лампа аккума-подгазовка,чтобы не заглохнуть.Но иногда и без подгазовки обороты выравниваются.КХХ чистил.Пробовал ставить новый КХХ-Мotorsport,но он немного другой внутри.Стержень который с пружинкой,на нем толще чем на оригинале.С ним вообще глохнет на раз.Из за чего такое может быть?Знакомый говорит может это из за вакуумника подсос идет,но тормоза работают отлично и при заводке педаль проваливается чуть чуть-как положено. |
![]() ScRyL1566: |
спасибо Роман,данный диагноз предположил автоэлектрик из одного из сервисов рядом с домом,он предложил почистить дроссельную заслонку и заменить датчик...а из симптомов можно отметить плавающие обороты на холостом ходу,причем раз даже заглох ![]() |
![]() ScRyL1566: |
Товарищи здравствуйте,помогите пожалуйста начинающему фокусоводу,барахлит датчик положения дроссельной заслонки, у меня ФФ 2.0 сплит порт,американец с канадским происхождением,КПП механика...вопрос ,какой артикул этого датчика.хочу заменить,ну или посоветуйте магазин в СПБ,ну и еще если кто даст информацию про датчик скорости,тоже ведет себя не корректно,подскажите артикул ну или где помогут купить...заранее благодарен ![]() |
