Люди подскажите , вчера тестил Сканмастером , на одной лямбде напряжение показывает минус , это значит что она умерла ? И показатели по кислороду скачут от - 4 до +99.9 %
Еще вопрос , какой прогой посмотреть неисправность модулей ?
eretik121
25 May 2015
1,1 л , просто до того как прикурился было все норм , 1000 обор. потом упали , машина не шитая 2,0 , можно ли изменить без перепрошивки ?
Подскажите , возможно ли изменение оборотов на холостом . Должно быть 1000 а у меня до 600 падает на прогретой .
eretik121
8 May 2015
Просьба помочь всех кто может . Машина Фокус 2 2.0 бензин декабрь 2007 дорестайл . Возникла проблема , горит предохранитель 20 А - Модуль управления силовым агрегатом ( описание в книжке по эксплуатации , находится в блоке под капотом ) . При этом маргает лампочка имобелайзера и выдает ошибки мотора и есп . Предохранитель горит при повороте ключе в режим III . Перед этим сгорел предохранитель предохранитель 10А - Модуль кправления силовым агрегатом , клапаны , электромагнитнгые катушки . Подскажите где что искать ( Я чайник ) может гдето коротит ?
Посмотрел все предохранители целые , электрик сказал что не может диагностировать "бодик" - что это есть и где его искать ?
А ссылку на их схему расположения не дадите ?
Посоны ПОМОГИТЕ ! после прикуривания на фокусе 2 - 2литра перестали работать стеклоподьемники с правой стороны (с левой стороной все нормально ) , при закрытии на сигналку не моргают повортники , подсветка ног с правой стороны помаргивает . 2007 г. выпуска . Что это может быть .
