ed_mobstyle
Белгород (RU)
FF2 Эксплуатация10 years
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
ed_mobstyle
27 February 2015
Quman30:
dew
Вибрация только от опор идет. Ну в порядке бреда еще может быть  песок, земля, глина застрявшая между защитой двигателя и движком или коробкой. А так по логике замены видется нижняя опора и дешевле в отличие от левой и ходит меньше чем она же. Хотя на автомате как знать, потяжелее коробка наверное будет чем механика.
У меня та же ситуация, только поменяны гидро и нижняя кпп (обе оригиналы правая вольво нижняя форд), вибрация осталась, только стук на рельсах полностью пропал. Тоже не могу понять откуда вибрация идет на кузов . Осталась только верхняя кпп, но народ пишет что не меняется ничего после замены верхней кпп.
ed_mobstyle
25 February 2015
mokise74
Да просто в гугле много постов типа этого drive2.ру/l/4729904/ . Да и логически осталась одна старая подушка, а вибрация осталась. Хотя здесь на форуме не нашел сообщений о том, что виновна была именно левая подушка в вибрациях(Просто доверяю местным фокусаводам, очень много тем помогли в ремонте). Все обходились в основном заменой правой. Потому и в первую очередь ее и поменял. Просто еще намечается на выходные замена колодок, масла, дворников. Уже деньги заканчиваются и жаба начинает душить. Заменители не люблю ставить даже временно, а ориги и хорошее масло дорого нынче блин. Кстати не в тему, но может кому понадобиться очень хорошее масло, ликви моли для форда. Сам лью формула ф, г.. редкое, на 10000 км литр доливаю, а когда сливаешь гуталин один. У знакомого такая ж фигня была, залил ликви моли от замены до замены, тоже раз в 10000 меняет, ни грама не доливал и масло сливал чуть темнее стало, а крутит он "нормально". Собственно вопрос, может вибрация на холостых через убитую левую подушку передаваться на кузов? Сегодня специально заставил жену погазовать, а сам проверял где есть вибрация, а где нет. Так вот на правой опоре на резинке понятно есть, на креплении опоры тишина, на кузове есть, ну и соответственно на ручке кпп и руле мелкая дрожь. И самый последний вопрос взаимозаменяемость левых опор от двигателя зависит или одинаковы ко всем двигателям? Просто например от фф3 1684927 цена на ориг удивляет 3100 в автодоке. Если посоветуете какую цена-качество буду благодарен.
ed_mobstyle
24 February 2015
Доброго времени суток. Нужна помощь, Авто фокус 2 2009г 1.6л 100лс, пробег 109 000. Застучала опора правая, заменил на волво 31401701, так же поменял нижнюю опору кпп 1751001 FORD. Итог: 1- пропал стук на ямах и рельсах, 2 - немного снизился шум двигателя, а конкретно при разгоне в районе 2500-4000 тыс об. 3- переключения передач стало намного четче и пропали толчки. Это плюсы, но осталась вибрация на руле и педалях, даже по ощущениям частота самой вибрации увеличилась, при прогреве уходит, но не полностью и сильный толчек когда запускаешь двигатель, такое ощущение как буд-то подпригивает на секунду под капотом. Так вот собственно вопрос в чем может быть проблема в левой опоре? или копать в другую сторону.
Джеттер Мусор
ed_mobstyle
25 January 2015mobile
Привет, на 2 Рестайл пойдет? Двиг 1.6 100 л.с.
