Leman89
Тюмень (RU), Ford Focus II
Leman89
30 May
Всем привет, фф 2 2.0 акпп 2011г, потекла помпа, решил вместе с ней поменять ремни, т.к. пробег уже 195, подскажите какие лучше поступить и какой фирмы поставить ремни?
Чехлы для ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
Leman89
9 July 2024
Добрый день, подскажите все еще продают чехлы только на передние сиденья? (автопилот) можно ссылку на сайт, благодарю.
Leman89
12 May 2024mobile
Rics
Уже заказал у токаря пару штук
Смазка ВМПАВТО 1807 2шт по 90гр
Leman89
11 May 2024
Всем привет
2.0 АТ
в 2015 году поменял привод слева на лоебро, в ноябре 23 поменял пыльник, выработки в стакане не было, сейчас появилась вибрация на 80, заехал на сто есть люфт на этом же приводе.
Вопрос появления выработки за пол года может быть по причине не правильно замене пыльника, количества смазки?
Прошу совета на первое время шайбу поставить, параллельно искать привод?
Какие последствия от шайбы? видел инфу что может навредить коробке?
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
Leman89
26 October 2023
352
я не нашел по теме чтоб кому то подошли данные пыльники, и хотелось бы найти оригинал от GKN-Spidan для 305116
Leman89
26 October 2023
Всем привет, подскажите какой пыльник поставить на 2.0 АКПП, уже менял привод 100т.к назад на loebro 305116. Сейчас порвался внутренний левый пыльник. В соседней теме посоветовали ставить Hans Pries 302 208 546 (TOPRAN), но его сейчас нигде не могу найти для заказа.
Leman89
25 October 2023
-2
Всем привет, подскажите какой пыльник поставить на 2.0 АКПП, уже менял привод 100т.к назад на loebro. Сейчас порвался внутренний пыльник, и на летней резине чувствовалась небольшая вибрация, поменял на зимнюю не замечаю вибрацию).
Получается при замене внутреннего пыльника, лучше сразу поставить шайбу?
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
Leman89
21 April 2023mobile
mandalore105
Есть код на него?
Leman89
21 April 2023
Добрый вечер, заметил течь в районе фланца. Вопрос по замене ставить лучше металический? какой комплект необходимо брать чтоб поставить металический тройник или он сразу идет в сборе с прокладкой и датчиком температуры?
фф 2 2.0.
возможно это только прокладка порвалась, но почитал у кого такое встречалось в основном корпус трескался в месте где стоит прокладка
Leman89
14 July 2021
Добрый день, вылезла ошибка 2008 цилиндр 1, вопрос какой это цилиндр - который ближе к бамперу? хочу перепаять.
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
Leman89
14 December 2020
Всем привет, покупал в сентября опору Volvo, пару недель назад заметил жидкость на опоре, думал антифриз с бочка, в итоге жидкость с опоры... сколько на такой опоре можно еще проехать? по гарантии тоже наверно нет смысла заморачиваться?
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
Leman89
6 October 2020
Rics
литра хватит долить? и вроде как если масло пузырится это не есть хорошо?
Leman89
6 October 2020
Rics
вчера поездив по городу, решил проверить уровень масла, уровень чуть больше минимума, и есть пена. куда может уходить масло? визуально снизу все сухо.
Leman89
5 October 2020
Добрый день, проблема следующая, пинки с 2 на 1, а так же когда включаешь D, то присутствует небольшой толчок, и как будто есть какая то детонация, допустим к светофору подъезжаешь жмешь педаль тормоза и чувствуется как по педали тормоза идет вибрация, переводишь в N, она уходит, обратно в D вибрации нет, то есть после движения только такое. Как диагностировать поломки АКПП? если ошибок нет.
Leman89
9 September 2020
sser-pan
да чего то не стал заморачиваться...
Leman89
9 September 2020mobile
Приобрел опору Вольво 31375739 за 5500,
Была возможность купить типа оригинал 1671722 за 3500, но как выше почитал попадалась паленка, не стал рисковать. До этого стояла так же вольво проехала 60 т.км, села, жидкость на месте.
Leman89
27 August 2020
Уточнить хотел один момент при наборе скорости 20 - 40 чувствуется что под капотом что то ходит ходуном, мастер сказал что это возможно из за резины или дисков? привода целые.
Leman89
26 August 2020
GISDFRE
как раз таки радиаторы мыли перед заправкой кондиционера, и как раз после всех этих процедур появилась данная проблема на трассе, возможно проблема была и раньше но машиной пользуюсь в основном дом-работа-дом.
так же есть вибрация но это из за опоры двигателя, может ли как то опора двигателя помимо вибрации на холостых давать детон на ходу при наборе скорости ?
Leman89
26 August 2020
Добрый день, проблема все тянется с того что создается ощущение что машина не тянет, заехав на сто подключили мономер на топливную систему показывает 3.9 во всех режимах (холостые на ходу и тд) без понижения давления, поэтому неисправность насоса убрали в сторону, посмотрел клапана imrc с отключением фишек- все работает, единственный момент- реле регулятора напряжения дурит скачет от 13 до 13.80, но думаю это не влияет никак. Дроссельную заслонку почистил.
Суть следующая на горячей машине, при наборе скорости с места и не сильно нажатой педали газа, набирает скорость до 60 нормально, после как будто нехватка мощности чуть сильнее педаль нажмешь просиходит типа кикдаунно это не он сбрасывает обороты с 3 до 2 тысяч и гудит но набирает скорость. вообщем по хорошему надо видео записать чтоб понять что я объясняю)) и еще один момент заметил что на 4ю скорость он переключает очень рано может и на скорости 60 и на 50 включиться, у всех ли так?
Есть клубный obd, ноутбук, как я могу и с помощью какой программы отследить какие то неисправности может по графикам или по другим данным? подскажите пожалуйста.
п.с. на сто мастер сказал нормально она у вас тянет, но я то заметил что то не так, не было такого раньше.
Leman89
21 August 2020mobile
Витальсоныч
При зажигании лампа горит, и на тесте через бк тоже все лампы горят
