привет! хочу поменять уплотнители дверей. подходят ли от других авто, по-дешевле, подскажите кто знает.
всем привет! подскажите кто нибудь, какой ресурс двигателя на ф.ф. zx4
здравствуте! при работе двигателя на х.х. когда включаю передачу(акпп) либо заднюю либо драйв,появляется звук похожий как будто что то начинает за что то задевать, как, например, сунуть картонную открытку в спицы велосипеда, звук похожий. что это может быть,может у кого было что то похожее. в сервисе был,ничего не нашли. подскажите! спасибо за ранее!
добрый вечер! прокачка гура не помогла,решил менять насос и заодно натяжной ролик он тоже не внушает доверия. нашел насос гур на разборке за 4 т.р. обещают гарантию ,новый 7700+доставка из сша.,завтра б.у. поеду покупать
кто нибудь снимал на ф.ф. se zx4 (usa) насос,расскажите порядок действий. я сегодня намаялся откручивать на нем нижнюю трубку,поставить ее на место вообще наверное проблема будет.
подскажите. я менял ремень приводов,соответственно снимал бачек гура(отводил в сторону). после того как все сделал,завел двиг.,то появился поторонний звук,похожий на как будто что то бьет(скорее хлюпает)под крышкой клапанов. потом выяснили что это исходит от гидронасоса. вопрос: мог ли попасть воздух при снятии бачка,или гидронасосу конец приходит,кстати вал чуть люфтит. спасибо!
пожалуйста 1FAFP34N65W224428
подскажите как снимается шкив с гидронасоса
здравствуйте! подскажите,шкив насоса охл. жидкости при снятом ремне должен крутиться свободно(как натяжной ролик) или же должно быть какое то сопротивление. спасибо!
еще вопрос. если нужно добавить охл. жидкость или омыватель лоб. стекла,то нужно копию такую же(марку,производитель)?
и по каким признакам нужно менять ремень приводов?как узнать маркиравку ремня?
привет! подскажите, если передти с 92 бензина на 95,хуже на будет? предыдущий хозяин ездил на 92-ом и мне порекомендовал
парни подскажите. я хочу поставить противотуманки. нахожу в интернет магазине в каталоге фары похожие по форме на разъемы в бампере,указываю марку авто, и мне отвечают что я выбрал на европейского фокуса.
вопрос!- как мне быть? приехать на машине в магазин не могу.
кстати авто:vin 1FAFP34N65W224428 может кто подскажет мне?
pavelpet:
We found 12 records when we ran a VIN Check on this vehicle. Get the full report to learn more.
VIN: 1FAFP34N65W224428 Year: 2005 Make: Ford Model: Focus ZX4 S / ZX4 SE / ZX4 SES
Style / Body: Sedan 4D Engine: 2.0L I4 SFI Country of Assembly: United States
ЗДРАВСТВУЙТЕ! расскажите пожалуйста про машинку,характеристики. и еще если возможно,маркировку ремня приводов. спасибо! |
на некоторых сайтах по вину определяет 2005г.в., но в птс указан 2004 г.в. 136л.с. я уже незнаю что и думать, может вообще в птс не то неписано? может кто то может определить точно?
привет! купил недавно ф.ф. se zx4 (usa) 2004г.в. и начинаю жалеть что выбрал его. вообще машина нравиться, но проблема не в цене обслуживания, а в доступности запчастей. может в крупных городах проще с этим, но у нас даже зеказать не могу,т.к. в магазине по vin коду пробить не могут, говорят потому что сборка сша. в данный момент не могу узнать маркировку ремня генератора,предложили снять и принести его,чтобы по нему подобрать. парни, может кто то в курсе какой ремень мне нужен,подскажите. спасибо!
Year: 2005
Make: Ford
Engine: 2.0L I4 SFI
спасибо!
здравствуйте! подскажите маркировку ремня генератора на ф.ф. se zx4 2004г.в. vin 1FAFP34N65W224428 В нескольких магазинах был,безуспешно, предлагают снять ремень и придти вместе с ним.
Спасибо!
