Мозги прошить можно, лямбда зонд проверить хочу...
Надеюсь не далеко пошлет меня народ!=)
В воскресенье поехали: Прочистили "подачу воздуха", Поменяли масло на 5W-40(Шелловское), проверили все провода к ДЗ (во второй раз), поставили оригинальные свечи, поменяли клапанную прокладку. Поехала намного лучше, но вчера один раз заглохла и пару раз прыгнули обороты. Ошибок больше не выдает. Буду смотреть на поведение, но обороты периодически плавают,глохнуть перестала. Новая дроссельная заслонка уже стоит, что дальше? Забыли лямбда зонд посмотреть.
Это правда, что 2.0 литровый двигатель у фокусов самый надежный??? И какое масло льют в оригинальное фордовское?
адаптацию дроссельной заслонки провели!
Сверлил дырку в заслонке, ставил б/у заслонку, новую купил - не помогает! где наверное провод или датчик. Мастера выводят меня уже, кто во что горазд. У дилера на пр. маршала Жукова сказали новый аккумулятор купи, посмеялся над ним, но все равно поехал и купил)))
страшно ездить, где на перекрестке заглохнешь и получишь
Здравствуйте.Форд Фокус 2 1.8. Купил Немца 2006-го года, через пару дней начали выскакивать ошибки. На нейтральной передаче через раз глохнет. Провели три диагностики, сказали дроссельная заслонка - поставили новую. Все равно выскакивают ошибки через раз и глохнет на нейтральной передаче через раз. Плавают обороты. Что это? Куда обратиться?
Ymberto
16 June 2013
Здравствуйте.Форд Фокус 2 1.8. Механика. Купил Немца 2006-го года (150 000 пробег), через пару дней начали выскакивать ошибки. На нейтральной передаче через раз глохнет. Провели три диагностики, сказали дроссельная заслонка - поставили новую. Все равно выскакивают ошибки через раз и глохнет на нейтральной передаче через раз. Плавают обороты. Что это? Куда обратиться?
