Добрый день.Мне могут подсказать я залил трансмисионное масло в коробку IB5-Mannol EXTRA GETRIEBEOEL
SAE 75W-90; GL-5 как вы считает может оно съесть синхронизаторы? в описании производителя написано следующее:Всесезонное синтетическое масло особого качества для механических коробок передач, дифференциалов, задних мостов, рулевых механизмов и других узлов. Благодаря специальному составу подходит как для синхронных коробок передач, так и для высоконагруженных дифференциалов. Тщательно разработанный пакет присадок уменьшает износ, предотвращает задир. Обладает высокими противокоррозионными, антиокислительными и антипенными свойствами. Гарантирует легкий холодный старт и надежное смазывание при высоких температурах.
Вроде написано что оно подходит для синхронных коробок,но все же сомневаюсь,проехал на нем 15000 вроде пока все нормально)Ваше мнение Господа?
Тему читал про пружины но там много написано и запутался(Подскажите,перебрал заднюю подвеску и зад поднялся а перед опущен,как бы раком стоит,у меня фокус 1 российский дюратек 1.6 хочу вперед кинуть новые пружины,скажите если я поставлю от 2 литрового пружины каямба или лесфорс сильно ли он поднимется от нормы?и сильно увеличится жесткость подвески?просто от 1.6 нигде нет в наличии,ждать не хочу(
Добрый день Всем!Тему читал про пружины но там много написано и запутался(Подскажите,перебрал заднюю подвеску и зад поднялся а перед опущен,как бы раком стоит,у меня фокус 1 российский дюратек 1.6 хочу вперед кинуть новые пружины,скажите если я поставлю от 2 литрового пружины каямба или лесфорс сильно ли он поднимется от нормы?и сильно увеличится жесткость подвески?просто от 1.6 нигде нет в наличии,ждать не хочу(
ну осенью брал его,год вроде проездил почти,баба какая то была владельцем,овца какая то машину просто ушатала,на 2 синхронизатор убила,вот летом походу буду капремонт делать,а пробег был 88000)ну понятное дело п***ж)а вообще двигатель можно другой воткнуть?или этот можно отремонтировать?просто скажем гидрики менять,цепь,кто му же походу под каленвал вкладыши подкладывать надо,получается что легче взять другой двигло,только вот мозги на него нужно искать)Но он прям тихо тихо у Вас работает?,а то на холостых у меня прям дизель причем жесткий дизель)
вот ты мне скажите только у меня дюратек 1.6 8v работает как дизель?и что там шайбы или гидрокомпенсаторы,как заведешь стучит как прялка,если бы масло залить 5w-30 то это вообще ужас какой гремит,поэтому льем шелл 10w-60,и еще такая хрень сколько фильтров маслянных не менял при пуске лампа давления масла горит 3 сек,у всех так она горит или нет?вот многие пишут про замену цепи,что это за машина у которой цепь меняют на 250 000,у меня нива шевик 300000 прошла на лукойловском масле и хрен бы ей что.
