Спасибо, поправили, "стиральная доска". Стоек нет вообще, это вот когда стойки сдохли, вы сверху качнули машину и она делает затухающие колебания. В моем случае- качнул машину, она делает те самые колебания, качну еще раз- амморты стали упругими. Даже став упругими(рабочими), на выбоинах и мелких ямках отчетливо слышен стук аммортов. Брал Монро исходя из того, что они стоят с завода, а заводские меня устраивали на все 100%
Dreamweaver:
n548ae а если после "прогрева" стоек проехать опять по гладильной доске - грохот стоит??? ИМХО у тебя стойкам стаба ппц |
Так пишу- при езде по гладильной доске(после "прогрева") постукивают. Стойки поставил 04 октября- стучат, заменил стойки стаба 18 октября- стучат. Ходовая вся целая. И какая разница: стойки стаба, опорники... если после часа стоянки подходишь, открываешь капот, двумя руками качаешь машину и первые два-три качка, как-будто пустые стойки?
Доброго дня! Форд фокус 2 1.8, дорест. Прошу совета. История значит такая. В октябре поставил передние стойки Монро рефлекс. Стойки работают как-то не правильно: постоит машина час и первые движения как будто стоек нет вообще(так же после часовой стоянки первые два качка руками машины), по участкам дорог "гладильная доска" стойки бубанят. Ездил на вибростенд- полностью рабочие стойки. Что делать? Как вернуть продавцу?
"Для ленивых" читал, спасибо! Что и как на прямую? Нужен свет ПТФ постоянно(без габаритов, с габаритами, с ближним)!!!
Доброго всем дня! Не кидайте тапками, а подскажите. Имею фокус 2 дорест, блок управления светом без режима авто. Собственно вопрос- как подключить ПТФ, чтобы загорались при включении зажигания, и т.к. в темное время суток туманки помогают, то не хотелось бы чтобы они работали только как ДХО, т.е. горели бы постоянно?
Привет, парни!
Подскажите, как правильно настроить световые пятна ПТФ?
Везде, где искал попадается только настройка БС.
Может есть что- нибудь похожее по направлению светового пучка ПТФ?
Спасибо!
Дневные ходовые огни (сообщение #10674319)В этой схеме
Soll подключил + к реле электрообогревателя ветрового стекла R7 у меня оно отсутствует. + появляется при положении ll ключа зажигания и соответственно обесточивается вся цепь при выключенном зажигании и светодиодные модули не моргают при выключении зажигания. Можно и так.
Добрый день, уважаемые форумчане!
Сложновато будет с ПТФ. Поскольку на дорестайл нет Esusов, то буду колхозить вот эти
Прошу сильно не пинать ибо не особо разбираюсь в электрике, вариантов форумчан много и они порой несколько отличаются. Вот вопрос теперь какую схему выбрать?
Цеплять буду на габариты. Корячить буду где-то здесь
Без автосвета, как я понимаю, при включении зажигания "аля китай" будет загораться, при включении габаритов- тухнуть, при выключении зажигания тухнуть через время?
Спасибо! Может подскажите, как тогда включать ПТФ отдельно кнопкой?
Спасибо, парни, за отзывчивость! Без датчика света.
Просто этот парковочный режим, для меня, абсолютно бесполезен, и как вариант, думал от него взять ПТФ, что бы не делать отдельные ходовые огни. Сейчас, ездя с БС, обратил внимание на то, что отражатель над лампами начал потихоньку выгорать. Вот и задумался.
dmax74:
перекоммутировать. |
Три раза Спасибо! Знал бы как, не спрашивал.
dmax74:
n548ae Согласно ПДД для обозначения движущегося ТС в дневное время допускаются только ДХО/БС/ПТФ вместо БС |
Спасибо!
Собственно вопрос остался. Как использовать режим "Р" с ПТФ для обозначения ТС в дневное время?
Мужики!
У меня вот такой блок
Передние ПТФ включаются поворотом рычажка вправо и на себя(заменил пин задних ПТФ на передние)
А как можно сделать так, чтобы при переводе рычажка в режим "Р" горели только передние ПТФ как ДХО ибо как я хотел совместно с габаритами не по правилам.
Т.е. хотелось бы иметь такую схему работы переключателя освещения:
1. Перевожу рычажок в "Р" горят только ПТФ(они же ДХО)
2. Стандартно горят габариты
3. Стандартно горя габариты и ближний, потянуть на себя рычажок-горят ПТФ
Доброго всем дня!
Подскажите как подключить ПТФ (для использования в качестве ДХО) к габаритам, чтоб при включении габаритов загорались сразу и ПТФ? Фокус 2 дорест, 1.8
Вот фото правая и левая фара
Покупал раньше простые дешевые 55 Вт. Эти тоже по описанию 55 Вт. Честно говоря, внимание обратил на белесые полосы только при сравнении света фар, может они и раньше были(хотя сомневаюсь). Откуда они появились и не знаю. Может такое было уже у кого?
Доброго всем дня!
Поставил на ближний свет лампы Н7 Osram cool blue intense, так после двух дней езды по городу обнаружил на отражателе белесые полосы над лампой. Это подгорел отражатель? У кого-нибудь такое же было?
