vvhispers
vvhispers
14 March 2015
Nikis_23_rus
не понял, можно как то вытащить подшипник его не ушатывая?
vvhispers
14 March 2015mobile
Подскажите пожалуйста. Купил на разбоке цапфу на своего фокуса. Приехал и вот загвоздка нет отверстий под Абс. Решили ехать к токарю что бы проделать . И вот еще загвоздка. Что бы проделать нужно вытащить подшипник. Что чревато его гибелью. Подскажите сколько цена нового? Нужен специальный под абс? И есть аналоги с других автомобилей.? Слышал с нексии идет? С опеля, с мазд. Если кто сталкивался отпишитесь.
vvhispers
14 March 2015mobile
Nikis_23_rus
Спасибо, все таки отказался я от них
vvhispers
14 March 2015mobile
vvhispers
14 March 2015mobile
шурец
Да) не стал я эти фары брать))) ну их , нет доверия
vvhispers
2 March 2015
Всем добрый день , вопрос такой))) Станет ли оптика на РУ фокус 1 2003г выпуска хетчбэк ? И если да то какие могут возникнуть проблемы? может кто то сталкивался
vvhispers
2 March 2015
vvhispers
28 November 2014
Nikis_23_rus
спасибо большое)
vvhispers
28 November 2014
Ff 1 1/8 115 лс рус 2003 г
X9FAXXEEDA3P18227
Добрый день , подскажите код лягушки стоп огней поискать на Экзисте.
Фото ниже
vvhispers
28 November 2014
X9FAXXEEDA3P18227
Фото ниже
vvhispers
19 November 2014mobile
duke77
Ну взял вообщем Масло"Ford Formula F 5W30 "
Попробую.
vvhispers
Nikis_23_rus
Спасибо взял 5 л ) 1400руб
vvhispers
duke77
Шел хеликс 5w40
Читал что лучше 5w30 вроде
А по мануалу Formula E 5W30
vvhispers
Всем привет. Мужики ну подскажите, какое маслице в двигатель ру фокуса первого 2003 г зетек 1.8 лучше залить?
vvhispers
Всем привет. Мужики ну подскажите, какое маслице в двигатель ру фокуса 2003 г зетек 1.8 лучше залить?
vvhispers
1 October 2014
Замирович
ок)
vvhispers
29 September 2014
Добрый день. Подскажите. Как понять есть ли в фф1 центральный замок? Ключ с фонариком. Есть брелок сигналки не родной. Прошлый хозяин сказал отключил. Типо орать достала. Да там и кнопки нет резиновой вырвата. При повороте ключа закрываются все двери. Если заиметь ключ с кнопками и тд. Как то можно его привязать заработает цз с ним? Я просто не селен в этом, темный лес
vvhispers
28 September 2014
11
Замена датчика скорости в домашних условиях Ford focus 1 1.8 zetec
Сегодня пришла и моя очередь замены датчика скорости на моем Федоре, мучаюсь уже пол года , сил нет, решился)
Падала стрелка спидометра, машина начинала тупить, и глохнуть на холостых оборотах.
Инструмент который понадобился ключ 17, 13 , патрон от электродрели, проволока, отвертка , молоток и Отец шофер со стажем
1) Задираем передок машины и снимаем защиту, многие не снимают, но я считаю так гораздо удобнее
2)Снимаем воздушный фильтр Убираем провода и шланги что бы был удобный доступ к датчику с верху , я стянул их проволокой. Вот собственно место где его искать.
3) Снимаем шлейф с датчика. Из под машины ( так нам было удобнее) убираем скобу 1, ломаем ушко на самом датчике цифра 2, сам штифт находится там где цифра 3, после всего проделанного его станет видно.
4) Цепляемся обычным патроном от электрической дрели за видимый кончик штифта, хорошо затягиваем. И тянем вращательными движениями. Штифт выходит.
5) При помощи проволоки делаем петлю , и захватываем сам датчик с верху. Для удобства можно использовать трубу что бы было удобно тянуть. Один человек с низу подбивает не сильно отверткой и молотком датчик , а второй тащит при помощи проволоки его вверх.
6) вставляем новый датчик и забиваем штифт обратно. Это весьма легко. Датчик не оригинал 1700р
vvhispers
26 September 2014
толстый93
отрезал а потом увидел крепежи) да здравствует мое природное рукожопие)
vvhispers
26 September 2014
толстый93
если бы ты видел как я его разобрал )))
