Max4950
Красноуральск (RU)
FF2 Эксплуатация10 years
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
Max4950
17 May 2015
Всем привет! ФФ2 2007 год. Проблема в горизонтальном люфте переднего колеса, поменял тягу и наконечник, люфт остался, в чём ещё может быть причина?
Когда колесо снял, подёргал тягу, стоит мёртво. Гайками от колеса притянул тормозной диск, чтобы он не болтался, подёргал суппорт, он как-то люфтит, так и должно быть? Ещё нюанс, когда колесо одето, дёргаешь его влево-вправо, оно люфтит и вместе с ним люфтит и стойка, это нормально? Вместе с тягой снимал стойки и поменял опорные подшипники. Может кто-нибудь что-нибудь дельное посоветует? )))
P.S. Стойки менял год назад (30000) Монро.
Max4950
6 May 2015
Ребят, подскажите, как штатно должен работать ЭГУР? Как только запускаю двигатель, сразу слышен звук от ЭГУРа в салоне, такой пискляво-гудящий звук, как только начинаю рулём вращать, звук усиливается, когда довожу руль до крайнего положения, звук усиливается ещё большое, чё за хрень? Так раньше не было... Стало после того, как поменяли рулевую тягу и немного вытянули крепление ЭГУРа и кондёра (был несильный удар), вытянули где-то на сантиметр вперёд, ЭГУР не родной, поменял год назад, старых сдох из-за воды, новый не "привязывал" к машине, всё было норм до вытягивания и замены тяги. Жидкость менял вместе с ЭГУРом год назад. Куда смотреть???
Max4950
26 April 2015
Такая же история, старый ЭГУР умер от воды, купил в магазаине новый (а точнее восстоновленый заводом изготовителем), поставил, залил жидкость (никакого странного поведения колёс не наблюдалось), ошибка естественно висит, никакими стандартными бесплатными прогами снять не удалось, пробовал через елм327. В инете вычитал, что новое оборудование надо "привязывать" к машине... видимо только у спецов... Езжу с ошибкой уже год (25000), режимы меняются, всё работает. Кто найдёт доступное решение, отпишите! ))
Max4950
9 February 2015
Доброго времени суток, не так давно приобрёл ФФ2 2007 года 1,8. Начитался тут всяких интересностей и вот планирую залить прошивку. Вопрос прост, есть-ли прошивки в свободном доступе и где взять?
P.S. Буду рад, если этот вопрос уже задовался и укажите, где на него дан ответ, чёт сам я не нашёл :\ Спасибо заранее ))
