Аудио воспроизведение через систему Hi-Fi
· Фильтр «сигнал-шум» — 93 dB
· Поддержка всех современных форматов
· Кодек. IC
· Сверхчувствительный тюнер-радио
· Звук не зависимо от качества записи на выходе имеет высокую степень чистоты (фильтр помех)
· Наличие sound mixing технологи
Технические параметры системы CarPad DUOS Redpower 15150A:
· Мощный процессор на основе ARM11 & Dual core ARM A9 с видеоплатой Mali400
· Операционная система — Wince 6.2 \ Android 4.1
· 2DIN-стандарт
· Частота 800 Гц (ОС Android – 1,6 Гц)
· Память для платформы WinCE -256 Мб; для платформы Android – 1Гб. Встроенная память для WinCE -512 Мб+ съемная карта памяти – 8 Гб; для платформы Android – 4Гб + съемная карта памяти на 8 Гб. Максимальный объем съемной памяти – 32Гб.
· Сенсорный экран 8// с разрешением видео 800*480 (1024*600)
· Скорость передачи данных увеличена на 85%. Мультитач
· Имеется модуль GPS с точностью до 10 метров
· Дополнительный модель для приема TV-вещания
· Модуль радио работает со всеми диапазонами и способен фиксировать до 20 радиостанций. Поиск частоты канала ручной (предусматривает действие перетягивания пальцем шкалы частоты). Есть функция RDS
· Модуль Bluetooth с возможностью синхронизации с записной книжкой.
· Декодеры: видео – 1080Р Full HD\ аудио – HIFI, IC
· Звук воспроизведения аудио усиливается на 4*50 Вт с выводом на сабвуфер авто
· Модем 3G для входа в интернет + WIFI со скоростью 802,11 б/с
· Входы: видеовход\аудиовход – по 1 каналу
· Выходы: CVBS – 3 канала для видео. Для аудио – система 5.1
· Дополнительные входы: DVD, USB OTG, USB HOST, вход для камеры заднего вида, входы для датчиков (на давление шин и парковочные датчики)
· Управление через кнопки на руле с помощью интеграции CAN модуля. Возможно управление с ИК пульта.
· Дизайн магнитолы выполнен с подсветкой кнопок с пользовательскими настройками до 256 цветов. Для насыщенности цвета предусмотрено 3 режима яркости.
· Мультимедиа поддерживает все существующие форматы и работает на всех без исключения внешних носителях.
· Вывод текста песен, если в треке предусмотрены такие теги
· Воспроизведение фото с режимом слайд-шоу всех форматов
· Считывание электронных книг формата TXT и bookmark
· Установка любой заставки, наличие базы встроенных обоев для дисплея и логотипов на нем
· Браузер для копирования данных
· Бесперебойная работа при температурных рамках 20+70℃. В неустановленном виде хранение в температурных рамках 40+85℃
· В неактивном режиме потребляет 2 мА
· GPS имеет охват до 145 dBm; радио улавливает волны для диапазона FM -5dBuv; для AM — 27 dBuv
· Фильтр шума более 8 5 %
x
