evglevich
11 February 2014
Забыл добавить C-MAX 1.8TDCI 2008.
Ребят подскажите плз,тоже столкнулся с проблемой вибрации КПП.никак не могу разобраться!Когда заводишь на холодную где-то минуты две нормальная работа никаких вибрации.Но стоит ей чуть прогреться начинается вибрация, такое ощущение что как бы нестабильно работает двигатель,но стрелка тахометра стоит недвижимо!При этом всем звук кпп и двигателя как бы не совпадают,когда выжимаешь сцепление звук в коробке пропадает(звук не металический) и вибрация прекращается.На полностью прогретой машине посторонних звуков вроде бы нет но вибрация есть только на холостых оборотах и вибрация не постоянная 5 секунд есть 5 секунд нету с такой переодичностью.При движении вибрации нету!Помогите советом может кто сталкивался с такими симптомами...
Почему же такая разбежность между б/к и реальным?
Мгновенный по б/к был и того меньше в районе 3,0 литров!
Вчера для эксперемента заправил машину перед трассой.Практически чистая трасса,скорость 90-100 не больше,б/к показывает средний 3,9-4,0 на 100км.,а в реале получилось 5,3!Город у меня получается около 7,5,хотя б/к пишет 6,0.Как это понять что б/к постоянно врет,судя по отзывам что перечитал на фордах б/к не врет!!!И думаю как для чистой трассы расход 5,3 многовато,какие мнения??
FocusInstruktor ЕГР глушил одной прокладкой только сверху?
FocusInstruktor
Снял педаль она у меня не такая как ты расказываешь.Блочок стоит на двух саморезах и клипсах,он снимается но плату от туда никак не достать,контакты никак не разведешь там стоит кружок на нем нанесена дорожка и этот кружок ездит по контактам на плате
FORD C-MAX 1.8TDCI 2008Г,В
FocusInstruktor
Подскажи может ли это быть педаль газа,симптомы такие,при легком нажатии на педаль до 5 миллиметров,рывки, такое ощущение что то нажму на педаль то отпущу,но это все где то до 1500 оборотов,усли держать около 2000 рывков нет,если отпустить педаль вообще тоже едет спокойно не дергается!Ошибок никаких нет.Может ли это быть педаль???
нет,уже на разных заправках заправлялся,да и канистрой мерял.
Подскажите может ли это быть педаль газа,симптомы такие,при легком нажатии на педаль до 5 миллиметров,рывки, такое ощущение что то нажму на педаль то отпущу,но это все где то до 1500 оборотов,усли держать около 2000 рывков нет,если отпустить педаль вообще тоже едет спокойно не дергается!Ошибок никаких нет.Может ли это быть педаль???
FocusInstruktor
Как ремонтировал педаль газа?
А почему б/к врет,показывает в городе около 6 литров,на самом деле больше восьми**
Подскажите из за какого датчика может дергатся машина,обороты до 1200,еле прижатая педаль,на первой дергает вобще конкретно,а если дать газу дергать перестает!Еще из симптомов иногда скачут обороты,черный дым!
