asl28
Москва (RU)
Ходовая часть10 years
Оптика11 years
Опорные подшипники Ходовая часть Focus 3
asl28
30 April 2014
появился шум при повороте руля...поехал на диагностику к знакомому,сказал надо менять опоры перед амортизаторов и опорные подшипники! про стук в подвеске вообще молчу!! но по поводу шума в рулевой??? из за этого может быть? записался к оф дилеру еще на диагностику!
asl28
20 November 2013
Походу болезнь у фф3 с фарами! в раионе поворотников тоже запотевание. дилер говорит что так должно быть,пройдет если включить свет! но не проходит...
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
asl28
13 June 2013
Понял!!! Спасибо!! Попробую!
asl28
12 June 2013
сам не думал что так долго? в рольфе и у себя в форд центре все забито! я в бортовой не лазил еще времени не было! бросил на стоянке,приеду посмотрю! в один сервис позвонил сказали 1700 диагностика будет стоить! заеду узнаю что с ней!
asl28
12 June 2013
Дайте совет!!! Ехал позавчера..вдруг машина задергалась и загорелась лампочка неисправности двигателя,потом стало все нормально,но лампочка продолжает гореть и после перезапуска тоже самое! вообщем машина едет нормально,а лампа горит! такого раньше не было и пробег всего 14т. Перед этим заправился на BP первый раз!!! все время на лукоиле заправлялся и на газпронефти! к офицалам только запись на конец июля!!! может это из за бензина??? и на диагностику за свой счет куда лучше съездить проверить можно ли на ней вообще ездить ?
