sn87
BY (BY)
FF2 Доп.оборудование и запчасти11 years
sn87
23 January 2014
J
juriok:
Сегодня два часа покатался и не включается, может есть еще какой-то способ ее оживить?
Такая же фигня, уже порядка 600км проехал и не включается, и домой носил ее греть на сутки, а результатов ноль.
Так что присоединяюсь к вопросу, может еще кто что подскажет.
sn87
29 December 2013
Подскажите какой емкости лучше купить аккумулятор?
ФФ2 2008г., 5-дверный хэтчбек, 1.8L Duratec 16V, 5-ступенчатая механическая- B5/IB5.
sn87
25 December 2013
Snezhnii
Спасибо!
sn87
25 December 2013
Aleksey731
Прямо феном лицевую панель прогревать или как то изнутри?
sn87
25 December 2013
-PaNik_TS-
При тесте БК появилась ошибка D900(U1900).
Есть возможность самому ее сбросить?
И может ли из за этой ошибки не работать магнитола?
sn87
25 December 2013
A
Aleksey731:
sn87
Непереживай,поездиешь часик и включиться.
Незнаю может стечение обстоятельств,вобщем сел аккум,поставил его на подзарядку на день домой,когда после зарядки поставил сново на место,начал настраивать комп бортовой(музыка неработала) дай думаю тест запущу на бортовом компе - запустил и музыка сразу включилась.
Попробуйте такой способ - может поможет.
Не помогло. При тесте БК появилась ошибка D900(U1900).
sn87
25 December 2013
-PaNik_TS-:
Можно уточнить модель аудиосистемы?
Blaupunkt FX
sn87
25 December 2013
Aleksey731
Подскажи как запустить тест на БК?
sn87
25 December 2013
Такая же беда как и у Aleksey731. Снял аккумулятор на 1 месяц и теперь магнитола второй день не включается.
ФФ2 2008г., 5-дверный хэтчбек, 1.8L Duratec 16V, 5-ступенчатая механическая- B5/IB5. Стоит Blaupunkt FX.
Может кто что подскажет.
Заранее спасибо.
sn87
25 December 2013
Всем добрый день!
Такая проблема: Снял аккумулятор на месяц с машины, затем поставил и перестала работать аудиосистема. Просто не включается.
Предохранитель 112(в салоне) целый.
Такое уже было один раз, но буквально через часа 3 после установки аккумулятора заработало.
Может кто что подскажет?
Заранее спасибо.
ФФ2 2008г., 5-дверный хэтчбек, 1.8L Duratec 16V, 5-ступенчатая механическая- B5/IB5. Штатная аудиосистема со штатной навигацией.
sn87
18 June 2013
Spb_Focus_Man
Спасибо. Буду пробовать.
sn87
17 June 2013
Всем добрый день!
У меня такая проблема: Поворачиваю ключ зажигания появляется восклицательный знак и надпись Motor storing, ну и машина просто не заводится. Затем ключ поворачиваю еще раз не чего не появляется и тогда машина заводится. Один раз надпись появлялась несколько раз в подряд и загорелась желтая лампочка (Chek если не ошибаюсь), но погасла через 20 км. примерно. Бывает очень редко. Чаще всего когда машину не завожу, а просто ключ поверну затем обратно, еще раз поверну и выскакивает эта надпись. С чем это может быть связано?
Может у кого было такое?
