Обновление.
Замена фильтра решила проблему. Установлен оригинальный фильтр - FORD.
Машина заводиться, при наборе оборотов 3000 и более ошибок не выдаёт.
Будем наблюдать.
Спасибо всем за комментарии и советы.
Serj in Rogervikделал бы сам. всё бы приложил. Но, так как только подсматривал, что успел то запомнил.
Каюсь. Ответ мой не иформативный. Не обессудьте.
перечитал бюллетень по ошибке P0251 - копать там и копать. Переслал мастеру, посмотрим что ответит.
leopold77
18 April 2017
Немного обновлённой информации.
Дотащил машину в сервис.
Стартер на замену. Восстановлению не подлежит:(
Поменяли стартер. Машина стала заводиться. Но, теперь надо долго крутить стартером. Этого раньше не было.
Когда заводиться "спиралька" не горит. но по ощущениям работает "грубо". При попытке проехать, при оборотоах 2000-3000 загорается "спиралька" двигатель работает не стабильно или просто глохнет. Попытались прочитать сканером ошибки и считать данные он-лайн.
Не успел всё запомнить.
Запомнил только.
Ошибка - Р0251
Показания датчика давления оплива 0,18 В на холостом ходу. К сожалению сканер не показывает данные в Бар`ах.
Так понимаю - тепрь всё по кругу - Топливный фильтр, насос, датчик давления на "пауке", форсунки...
По форсункам - на мой взгляд сильного разброса нет. две в +, две в -. (не запомнил показания, но разброса большого вроде как не было. Где-то читал, что общая сумма коррекций всех форсунок, в идеале, должна быть равна 0. У нас где-то в этих пределах) Понимаю, что идеально снимать и везти на стенд. Надеюсь, до этого не дойдёт.
al_crash
А что нам установленно? Снимал сиденья - есть небольшое отверстие с эл.разъёмом и трубки. По аналогии с Пежо-607 (была проблема - клинил носос) постучал - завелась. доехал до сервиса. Я решил что там тоже носос.
При повороте ключа гаснут все лампы, кроме 2 красных, доворачиваем ключ - щелчёк стартера, лампочки не гаснут. Отпускаем. в мотроном отсеке ? через какое-то время, щёлкают реле (это норма). всё.
kostintk
Пока эктрасенсорными способностями не обладаю:) но как вариант буду рассматривать.
Константин676
Спасибо за совет. Сегодня попробуем.
О результатах отпишусь.
P.S.
А почему может заклинить двигатель? Масло и расходники менялись вовремя. Может последний раз проехали больше 10 ткм после замены - но не 20-25 ткм точно.
Уровень у минимума...
leopold77
12 April 2017
Добрый день.
Понимаю что таких вопросов много. Пытался курить другие темы. Но, схожих симптомов не нашёл.
Суть проблемы.
Имеем форд фокус 1 2002 года с дизелем 1,8 TDCI 115 л.с.
Из последних минут жизни авто.
Жена ехала на раблту. Двигатель стало колбасить - замаргала лампа накала свечей. Кое как добралась до парковки. Заглушила машину - и ВСЁ. больше не заводится.
До этого, за день, жаловалась на плохой завод - приходилось нажимать на педаль газа - что бы завестись.
что имеем.
При поворете ключа все лампы гаснут кроме, лампа накала не моргает. при попытке завестись слышен щелчок стартера и тишина. Сначала думал что аккумулятор. Аккумулятор поставлен новый. Ничего не поменялось.
Пробовал посмотреть подаётся ли топливо. Снал подающую трубку к фильтру - проворачиваем ключ - ни капли. перекидывал реле свечей зажигания - ноль.
Впал в ступор.
Что может блокировать включение топливного насоса в баке? Вполне возможно ему пришёл капут, но тогда бы хоть стартер крутился...
Сканера нет. Машина на подземной паркове. Эвакуатором не вытащить, буду пробовать вытянуть на тросе. Но, сыкатно тащить машину по городу без тормозов и руля.(по любому нужен эвакуатор)
Взываю к всеобщему разуму. Гуру подскажите что смотреть. Понимаю, что нужно считать ошибки, но для этого надо до Форд сервиса как-то добраться.
П.С.
Адекватно отнесусь - Если модератор снесёт тему.
leopold77
26 December 2013
Добрый день
У меня тут возникла такая проблема. После ремонта (замена сцепления), магнитола попросила ввести ПИН код. Супруга благополучно ввела н-раз неправильный код, после чего магнитола просит подождать 1 час.
Магнитола - Blaupunkt TravelPilot
ПИН код есть. Пробовал отключить магнитолу, не помогло. Как избавиться от этого времени ожидания?
Спасибо,
Алексей
leopold77
3 July 2013mobile
Точно, попутал. Install - что это за зверь и как попасть внутрь? Есть ли что интерстное внутри?
С навигацией вроде как всё понятно,не наш вариант.
Ещё вопросик по магнитоле.
Есть такое загадочное меню SETTINGS, Как в него попасть (при попытке войти - проскакивает)? Что там внутри?
День добрый.
Я так и не понял, при замене батарейки в ключе можно попасть на его пере-програмирование?
История такая...
Жена захотела выкидной ключ к машине, надо так надо. Заказал в
..., там есть всё
Теперь вот думаю, не запорю ли я чего нить? Ключ от машины один (с тремя кнопками - одна не работает, думаю микрик надо менять), перепрограмировать не смогу, если что... Где-то на просторах инета читал, что менять батарейку надо как можно быстрее. А мне надо вытащить все потроха, перепаять микрик кнопки, перекинуть всё это в новый корпус... Вот и сомневаюсь...
А стран Балтии нет часом? Я сам из Литвы.
А мануал хотя бы на английском... (другими не владею
leopold77
12 June 2013
имеется в виду, есть ли диски (актуальные)
да и вообще, какие-нить мануалы... пока ничьего не могу найти
фото смогу только через недельку показать. Сейчас в командировке.
По ВИН:
Изготовлено на заводе Саарлуи
Security Lock Group #7
Без компл.полиц.оборудования
Без оборудования для такси 2
Без компл.аксес. для автошкол
Без комп. A полиц.автом. (Велик.)
Без комплекта спец. оборудования
Без оборудования для такси 1
Без группы обесп.комфорта
Без унив.комп.подг. для маркет.цел.
Без спец. лакокрас.покр.
Без компл.обновл.функц.
Без группы силового оборудования
Без комплектов безопасности
Без электронн.упр. устойчивостью
Less Luxury Package
Этикетка для варианта VP
С автоматическим закрыванием окон
Электропр.сенсор.откр/закр.пер.окон
Электр.сенсор.откр/закр. зад.окна
С обогревом лобового стекла
Передн.напольн. коврики с логотипом
Без крышки грузового отсека
Без багажника крыши
Со спойлером с стоп-сигналом
Выпук.зерк.водит.с электропр/обогр.
С выпукл.зерк.пасс.с эл-пр./подогр.
С наружн.зеркалом в цвет кузова
Без левой поясничной опоры
Без правой поясничной опоры
Без спец.чехлов перед.сиден.
Без спец.чехлов зад.сиден.
С задним центральн. подголовником
С обогревом сиденья водителя
С обогревом сиденья пассажира
С 2канал.электропр.рег.сид.водителя
Без буксировочного приспособления
Дист.откр. крышки/ задн.дв.баг.отд.
С двойной блокировкой замков дверей
С блоком дист.упр. открыв.дверей
С переменн. прерыв.очисткой лоб.ст.
С обогревом форсунок омывателя
Без люка крыши
С интеллект. подушкой безоп. водит.
С интеллект. подушкой безоп. пассаж
С бок.подуш.безоп.-со стороны водит
С бок.подуш.безоп.-со ст. пассаж.
С запасн.колесом со стальным диском
Кол. с легкоспл. диском 6J x 15 #1
Шины 195/60R15-V BSW
Со стандартной подвеской
Без оборуд. регул. высоты подъема
С задними дисковыми тормозами
АБС.торм.,действ.на все колес.
Сис.рег.тяг.ус.дейст.только на торм
Без панелей порогов дверей
Стандартное переднее сиденье
Без круиз-контроля
С доп.эл.отопит.с подогр.охл.жидк.
С навигационной системой OE
Задний датчик дистанции парковки
Доп.предупр. дисплей-Выс. спец.
С периметр. противоуг.сигн.
С системой сканирования салона
Аккумулятор со стандартн.характ.
Проигрыватель Компакт-Дисков
С проигр. CD - авточейнджером
Без комплекта ICE
Комплект Ice Feature 15
С 4 динамиками
Телефон
Без телефона
Без компл. для установки телефона
Без мультимедийн./телематич.сист.
С аудио рег. на джойстике рул.кол.
С комплектом для курильщиков
Газоразрядные фары
С передними противотуманными фарами
С авто.рег.накл. света фар
leopold77
17 October 2013
Добрый день.
Есть ли возможность реанимировать штатную навигацию? фак смотрел, ничего не нашел...
