ошибок тоже нет никаких. сам автоэлектрик
вся проводка цела
у мпеня проблема. климат раздельный. включаеш кнопку AC но холодного воздуха нет.при этом не приходит сигнал с мозгов на реле. перегазовка до 5000 и иной раз начинает крутиться но только на прогретом двигателе, при этом вентилятор начинает крутиться на 95%. газ есть датчики в порядке запрос от климата на включение муфты приходит.
